[IS300h] Klimatyzacja - ostry octowy zapach przy odpaleniu
mentos86
Model Lexusa: IS300h
Post by mentos86 »
Gdy auto stoi ponad godzinę i je odpalam i włączam klimatyzację czuję przez krótki czas ostry zapach octowy. Efekt jest szczególnie intensywny gdy na zewnątrz jest ciepło. Zapach ustaje po parunastu sekundach. Gdy klimatyzacja jest wyłączona z nawiewu nie czuć tego zapachu przy odpaleniu. Filtr kabinowy był wymieniany 7000km temu (na początku tego roku), dodatkowo 2 tygodnie temu przeprowadzona została w ASO dezynfekcja układu. Dziś ponownie byłem w ASO na dokładnym oczyszczaniu parownika i niestety problem nadal występuje. Może ktoś spotkał się z takim problemem?
lewmichal
Model Lexusa: LS 400
Re: [IS300h] Klimatyzacja - ostry octowy zapach przy odpalen
Post by lewmichal »
Może to być zapach benzenu (groźny dla zdrowia), który wydziela się w nagrzanym wnętrzu (w kanałach wentylacyjnych) - im cieplej, tym więcej benzenu. Najlepiej najpierw przewietrzyć auto otwierając drzwi/szyby, a dopiero potem włączyć klimę.
Jubeusz
Model Lexusa: IS300h XE30
Post by Jubeusz »
Masz klimatyzacje jednostrefowa czy dwustrefowa? Jesli pierwszy wariant - to niestety nie usterka a cecha, fakt, ze dopiero po jakims czasie zaczales odczywac wspomniana niedogodnosc ma zwiazek z wygrzaniem takiego grubego pomaranczowego przewodu od systemu HSD. Przy klimatyzacji dwustrefowej, ktora ma dodatkowy filtr i lepiej zabezpieczone dukty powietrze wspomniany objaw nie powinien wystapic, jesli tak sie stalo to "na czuja" obstawial bym usterke systemu s-motion.
Return to “Pozostałe”
