[LS 400] Regulacja zawieszenia pneumatycznego
Problemy dotyczące modelu LS
piotrekts
Model Lexusa: Ls
Post by piotrekts »
Od niedawna jestem szczęśliwym posiadaczem Lexusa Ls 400 UCF 20 i mam problem gdyż samochód stojąc na płaskim jest minimalnie niżej z lewej strony tzn od strony kierowcy
róznica jest niewielka ale troszke wizualnie pszeszkadza.
Więc zwracam się z prośbą czy jest jaką możliwość żeby wyregulować ww zawieszenie?
m4rtin
Model Lexusa: LS 430 President 2002
Re: [LS 400] Regulacja zawieszenia pneumatycznego
Post by m4rtin »
Podpinam się, bo zauważyłem u siebie ten sam problem. Lewa strona stoi o 1-1,5 cm niżej od prawej, zarówno z przodu jak i z tyłu. Po przełączeniu zawieszenia na HIGH obie strony się podnoszą, jednak różnica w wysokości dalej wynosi ok. 1 cm. Podpowiecie od czego zacząć?
EDIT:
Widzę na zdjęciach, że czujniki są przy każdym kole osobno, więc pewnie trzeba będzie zrzucić każde koło i sprawdzić ustawienie śrub mocujących. Tu pojawia się inne pytanie - czy jest możliwość obniżenia wyjściowego poziomu zawieszenia, tj. pozycji NORMAL? Nie mówię tu o jakimś dużym obniżeniu, ale chociażby 2 cm niżej i byłoby fajnie.
Return to “LS”
