Na deskę zawitał check - komputer pokazał błąd P0125
czyli: Niewystarczająca temperatura płynu chłodniczego do sterowania silnikiem w pętli zamkniętej
Błąd pojawia się i znika np co 200km, w niczym nie wpływając na jazdę
Sam układ chłodzenia jest w pełni sprawny płynu jest ile trzeba.
Jako bonusowe info - samochód z lpg
Najprościej zainteresować się samym czujnikiem temperatury co oczywiście zrobię, ale grzebiąc trochę po sieci wyczytałem informację, że lexus nie zawsze jest dokładnie zgodny z kodami błędów i ten błąd może wskazywać na pierwszą sondę.
Spotkał się ktoś z taką sytuacją?
Jakiś pomysł na kolejność działań?
[IS300] Błąd P0125
- Model Lexusa: IS300 SC
Re: [IS300] Błąd P0125
Tak trochę sam sobie odpowiem, ale może komuś się przyda
Oczywiście czujnik temperatury okazał się sprawny, a problemy były zgodnie z sugestiami z sieci z sonda lambda
Padł Bank 2 Sensor 1 (pierwsza sonda z cylindrów 4-6), który podmieniłem na Denso DOX-0231 i na te chwile błąd nie wrócił.
Zauważalnie równiej pracuję tez silnik na wolnych obrotach, więc to też może być mini wskazówka problemów z sondą
