Odbicie deski oraz drobne uszkodzenia na przedniej szybie
Problemy dotyczące modelu GS
WojtekJ
Model Lexusa: GS
Post by WojtekJ »
mam problem dotyczący widoczności w moim GS z 2008 - deska niekiedy strasznie odbija się w przedniej szybie - tak, że widoczność jest bardzo ograniczona. Porządnie umyłem deskę i zastosowałem preparat Sonax Xtreme Cockpit Mat - jest poprawa, ale problem nadal występuje... Czy znacie może jakieś lekarstwo na tą przypadłość?
Z góry dzięki za pomoc.
endrju1
Re: Odbicie deski oraz drobne uszkodzenia na przedniej szybi
Post by endrju1 »
Pewnie trzeba by dechę wyflokować, żeby się wcale nie odbijała.
WojtekJ
Model Lexusa: GS
Post by WojtekJ »
We wszystkich moich poprzednich autach deska delikatnie się odbijała, ale w GSie bardzo przeszkadza to w trakcie jazdy... Dlatego chciałbym zapytać czy u innych też tak jest, czy może po prostu ktoś nałożył jakiś środek, którego nie udało mi się usunąć lub czy może to być coś na szybie... Blachy są pokryte jakimś środkiem, który powoduje, że woda zbiera się w duże krople, więc może na szybie też coś jest, ale nie wiem czy mogłoby to pogłębiać efekt odbijania deski...
Adolvo
Model Lexusa: LS460
Post by Adolvo »
WojtekJ wrote:We wszystkich moich poprzednich autach deska delikatnie się odbijała, ale w GSie bardzo przeszkadza to w trakcie jazdy... Dlatego chciałbym zapytać czy u innych też tak jest, czy może po prostu ktoś nałożył jakiś środek, którego nie udało mi się usunąć lub czy może to być coś na szybie... Blachy są pokryte jakimś środkiem, który powoduje, że woda zbiera się w duże krople, więc może na szybie też coś jest, ale nie wiem czy mogłoby to pogłębiać efekt odbijania deski...
niestety ale w mkIII to jest kwestia zastosowania materiałów..
i tak jak kolega wcześniej pisał.. ew. tylko flock.. ale mi to jakoś nie pasuje do GS-a..
NaIS
Model Lexusa: IS F
Post by NaIS »
WojtekJ wrote: 2. Na przedniej szybie mam bardzo dużo drobnych uszkodzeń, najprawdopodobniej od kamieni. Nie ma żadnych pęknięć, ale jest bardzo dużo kropek o średnicy mniejszej od 1mm
Tak małych odprysków raczej nigdzie nie naprawią. Jeździłem kiedyś (innym autem) po serwisach, które naprawiają ubytki w szybach, a miałem odprysk taki ponad 2mm, płytki i wszędzie usłyszałem, że takiej drobiny to nie naprawią, bo wypełniacz tego nie zwiąże.
lukas78
Post by lukas78 »
Przepoleruj szybe tlenkiem ceru. Powinno te odpryski troche zniwelować.
NaIS
Model Lexusa: IS F
Post by NaIS »
Z tym tlenkiem ceru to bym uważał. Świetnie nadaje się na ryski. Na odpryski na szybie czołowej bym nie polecał. A na dodatek jak nie masz doświadczenia z polerowaniem szyby, to bym nawet rysek nie polecił Ci samemu usuwać. Można tak spier, tzn. zepsuć sobie widok, że głowa mała. Widziałem boczną szybę po polerce tlenkiem ceru. Chyba jakiś "geniusz" to robił, bo śliczne powidoki były. Nie chciałbym mieć czegoś takiego na szybie czołowej.
Return to “GS”
