Witajcie, zmieniłem dziś prawe lusterko pasażera, jednak mam inną kostkę niż w moim starym.
Ponadto wiązka nowego lustra ma 7 przewodów, starego 9. Nie wiem gdzie jest różnica, kolory kabli się pokrywają ale nie widzę żadnego manuala odnośnie tych kostek.
Może ktoś z was spotkał się z takim problemem, albo ma jakiegoś manuala, nie chce od razu ciąć kostek .
https://www.dropbox.com/s/nz25avmqm2115 ... 1.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/3wf9vbrfsh9lb ... 3.jpg?dl=0
[IS mkI] Kostka lusterka
- Model Lexusa: 0s
Re: [IS mkI] Kostka lusterka
Lusterko fotochromatyczne ma kostkę na 9 pinów. Lusterko tylko podgrzewane (składane, regulowane etc.) ma kostkę na 7 pinów. Samo szkło lusterka fotochromatycznego ma wtyczkę na 4 piny. Szkło tylko podgrzewane ma wtyczkę na 2 piny i inny kształt. Nie da się wpiąć do gniazda 4 pinowego. Próbowałem wpiąć się z szybką 2 pinową bezpośrednio w wiązkę tak aby działało samo grzanie, ale po kilku dniach z lusterka poszła chmurka białego dymu. W wiązce wewnątrz lusterka jest jakaś dioda i ona się spaliła przetapiając przy okazji izolację sąsiednich kabli. Rozwiązanie - zakupić lusterko na 9 pinów. Może być z wersji LHD. Baza (podstawa) ma inny wymiar i lusterko ustawia się trochę inaczej, ale regulacji brakuje dopiero dla kierowców powyżej 185 cm wzrostu.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
