Dziwne drgania podczas jazdy
matyj713
Model Lexusa: is
Post by matyj713 »
Witam. Mam jakiś dziwny problem i nie mam pojęcia co to może być. Podczas jazdy czasami (powiedzmy co około 200km) zdarza się, że słychać takie TRRRRR i czuć drganie (podobne do tego jakby najechać na linie na autostradzie) i trwa to około sekundy i przestaje i dalej jest ok. W tym momencie czuć delikatne przyhamowanie. Ciężko zdiagnozować cokolwiek, bo dzieje się to rzadko i krótko, ale może ktoś miał coś podobnego? Zdarza się to w różnych sytuacjach - czasem na prostej, czasem w zakręcie, czasem podczas przyspieszania, nie zauważyłem jakiejkolwiek reguły. Ktoś może widział kiedyś coś podobnego?
blue
Model Lexusa: IS200 Sport
Re: Dziwne drgania podczas jazdy
Post by blue »
A czujesz wtedy, że jak wciskasz gaz to auto nie jedzie?
matyj713
Model Lexusa: is
Post by matyj713 »
Ciężko powiedzieć bo trwa to tak krótko, że trudno cokolwiek zaobserwować, ale możliwe, że tak jest, bo czuć takie delikatne przyhamowanie.
lorak
Model Lexusa: is 200
Post by lorak »
matyj713 wrote:Witam. Mam jakiś dziwny problem i nie mam pojęcia co to może być. Podczas jazdy czasami (powiedzmy co około 200km) zdarza się, że słychać takie TRRRRR i czuć drganie (podobne do tego jakby najechać na linie na autostradzie) i trwa to około sekundy i przestaje i dalej jest ok. W tym momencie czuć delikatne przyhamowanie. Ciężko zdiagnozować cokolwiek, bo dzieje się to rzadko i krótko, ale może ktoś miał coś podobnego? Zdarza się to w różnych sytuacjach - czasem na prostej, czasem w zakręcie, czasem podczas przyspieszania, nie zauważyłem jakiejkolwiek reguły. Ktoś może widział kiedyś coś podobnego?
automat?
blue
Post by blue »
W takim razie włącza Ci się ABS. Sprawdź czujniki przy kołach.
grucha2666
Model Lexusa: IS 300
Post by grucha2666 »
miałem to samo jakieś 3-4 razy. teraz od dawna nie występowało. dokładnie objaw taki jak opisywałeś. efekt występował najczęściej podczas manewrów na parkingu albo przy bardzo niskiej prędkości (np. przy dotaczaniu się na światłach). może blokują się klocki i wariuje abs?
Jac
Post by Jac »
Podłączę się do tematu :)
Ja mam coś podobnego, ale tylko kiedy przy zwalnianiu prędkość dochodzi do ok./ 60 km/h. Pojawiło się to po wymianie tarcz z przodu na nacinane/ nawiercane i wydawało mi się, że stąd ten dźwięk. Myślicie, że to może być czujnik ABS?
Kafecz
Model Lexusa: GS450h
Post by Kafecz »
A czy kontrolka na desce wtedy jakas mruga? Kurcze moze to wyjasnic u mnie jakies dewiacje ktore obserwuje a wyjasnic ich nie jestem w stanie.
matyj713
Model Lexusa: is
Post by matyj713 »
automat?
tak, automat. żadne kontrolki nie świecą w tym czasie.
Jac
Post by Jac »
Kafecz wrote:A czy kontrolka na desce wtedy jakas mruga? Kurcze moze to wyjasnic u mnie jakies dewiacje ktore obserwuje a wyjasnic ich nie jestem w stanie.
Jeżeli to pytanie do mnie to nie, nic się nie świeci.
