IS 200 automat - swap skrzyni na automat z IS300
matyj713
Model Lexusa: is
Post by matyj713 »
Witam. Mam dość nietypowe pytanie - czy da radę przełożyć skrzynie automat 5 biegowy z lexa IS300 do IS200 ze standardowym automatem? I jakie będą tego efekty? Widział ktoś kiedyś coś takiego? Pytam trochę z tego względu, że silnik mi się kończy, i zeswapowałbym najchętniej w przyszłości na 2jz, ale ten 4 biegowy automat raczej się do tego silnika nie nadaje. Wiem, że moj plan jest raczej poroniony, bo lepiej sprzedać tego i kupić oryginalnego IS300, ale tak sobie gdybam i rozważam różne opcje i ich sens. Przekładka skrzyni i silnika i tak wyjdzie mnie taniej niż sprzedaż auta i dołożenie do IS300. Ale wracając do pytania- czy da radę to zrobić bez większych problemów i jak ten 5 biegowy automat mógłby współpracować z 1g-fe?
endrju1
Re: IS 200 automat - swap skrzyni na automat z IS300
Post by endrju1 »
Z tego co się orientuję, za obsługę skrzyni AT odpowiada ECU silnika, a więc najmniej kombinacji było by swapować skrzynię od razu z silnikiem.
passat1978
Model Lexusa: gs 300
Post by passat1978 »
Czemu piszesz że 4 biegowy automat ( pancerny) się nie nadaję?
Z 2ja bez vvti np. z 97r wychodziły 5 biegowe automaty więc ten kpl. współpracuje z sobą bez problemu. Informacyjnie 5 są bardzie zawodne niż 4.
Części do LEXUS GS 300 KMI
NR 790462651 Lub PW
matyj713
Model Lexusa: is
Post by matyj713 »
czyli co, 4 biegowy automat też da rade z 2jz-ge? nie będzie żadnych problemów? w sumie to co do jego działania nie miałęm nigdy żadnych zastrzeżeń (oprócz powolnego rozpędzania auta).
