[GS300] Mod tylnich świateł
madkiw
Post by madkiw »
Natknąłem się na taki temat, dotyczy to niby rocznika 2001+ http://www.clublexus.com/forums/gs-2nd- ... ils-5.html generalnie sprowadza się do tego że ponoć czarny przewód zewnętrznych żarówek jest martwy, jak go przetniemy i wepniemy w linię od hamulców (białozieloną) wtedy też podczas hamowania zaświeci się zewnętrzna żarówka.
Te zdjęcie obrazuje dokładnie o co chodzi:
Nie mam w tej chwili auta żeby sprawdzić, jedyne czego jestem pewien to rzeczywiście mam tam żarówkę W21/5W. Ktoś to może robił, może potwierdzić że działa ? Bo może w europejskiej wersji jest to inaczej ?
Generalnie wygląda na 5 minut roboty :biggrin2:
Thorgal1
Re: [GS300] Mod tylnich świateł
Post by Thorgal1 »
miałem taki mod w swoim gs300 mk2
że świeciły mi się na klapie światła jako stop ... 5 światełek na raz
i tą samą mocą ... jest w klapie pod wygłuszeniem odpięty kabel żeby tam podłączyć stop ... masz i przeciwmgielne i stop w klapie ..
w USA było to od razu połączone a nas tylko wiązka
madkiw
Post by madkiw »
Thorgal1 wrote:miałem taki mod w swoim gs300 mk2
Zrobiłem sobie dzisiaj to połączenie, działa, zajrzałem też pod wygłuszenie na klapie. Rzeczywiście z jednej strony jest kabel zakończony wtyczką nigdzie nie podłączoną. Mówisz że to od stopu w klapie ?
Rozumiem że musiałbym pociągnąć kabel od stopu żeby to zadziałało ?
Thorgal1
Post by Thorgal1 »
tak - dokładnie
żarówki już są na to przygotowane :)
LexusMODE
Model Lexusa: GS300
Post by LexusMODE »
Jaki ma być efekt końcowy tego moda?
Chodzi o to ze stop będzie świecił razem z pozycją z tą samą intensywnoscia ?
I co w przypadku hamowania? Świeci to prawidłowo?
