[Lexus RXII]Windschield deffogin i ogrzewanie przedniej szyb
Versatis
Model Lexusa: LS
Post by Versatis »
Mam wątpliwości do działania elektrycznego podgrzewania przedniej szyby. Po włączeniu przycisku Windschield Deffogin na pulpicie następuje ogrzewanie i rozmrażanie przedniej szyby ale wygląda to na zwykły nadmuch z nagrzewnicy. I trochę czasu trwa. Po dotknięciu szyby w miejscach ścieżek elektrycznych są one zimne. I pytanie. Czy u Was szyba przednia grzeje się od razu i kilkanaście sekund się rozmraża? Czy może np. działa po jakimś czasie np dogrzaniu silnika? Bezpieczniki sprawdzone, nie mogę namierzyć odpowiedzialnego przekaźnika. Dzięki za jakieś info.
Re: [Lexus RXII]Windschield deffogin i ogrzewanie przedniej
Jesteś pewien, że masz grzanie szyby? Ta funkcja nie koniecznie oznacza grzanie, a specjalny tryb climatronica który wymusza włączenie klimatyzacji i odpowiednio kieruje nadmuch. W LS430 szyba grzana jest tylko w miejscu wycieraczek.
Versatis
Model Lexusa: LS
Post by Versatis »
Zgodnie z opisem modelu podgrzewana przednia szyba jest w RXII montowana w standardzie (tylko o jakim podgrzewaniu mowa). Moja szyba jest podgrzewana elektrycznie bo ma ścieżki widoczne na dole szyby i jej obwodzie. Jak się zrobi cieplej sprawdzę czy dochodzi do szyby prąd bo na razie nie widzę żadnego objawu jej działania. Na pulpicie mam przyciski ogrzewania szyby tylnej/lusterek oraz ogrzewania szyby przedniej. Po załączeniu ogrzewania szyby przedniej uruchamiana jest jednocześnie dmuchawa na szybę. Jednak jest to funkcja niezależna od ustawienia klimatronika szyba/nogi bo włączenie jednej rozłącza drugą.
Podejrzewam, że powinno to działać tak, że spód jest błyskawicznie ogrzewany elektrycznie, a dmuchawa rozprowadza ciepłe powietrze. Szukam tylko potwierdzenia nim zacznę dobierać się do przewodów.
Jak w LS uruchamiane jest ogrzewanie szyby pod wycieraczkami? Bo właśnie to u mnie nie reaguje.
W LS szyba jest grzana jak silnik się nagrzeje i latem i zimą. Niestety nie wiem jak jest w RX- ale jeśli są spirale to możliwe, że jest też grzana elektrycznie.
