gwizdanie przy 60km/h
Michcio1
Post by Michcio1 »
Witam ostatnio mrozy u mnie i dobiegł do moich uszu dziwny dźwięk podczas jazdy mianowicie jadąc 60km.h i tylko tyle słychać gwizdanie pod spodem auta na wysokości lewarka skrzyni biegów nawet jak wyrzucę na luz dalej słychać i nawet jak wcisnę sprzęgło też słychać co to może być. Ja przypuszczam że to pochodzi od wału napędowego ale nie wiem dokładnie miał ktoś coś podobnego?
endrju1
Re: gwizdanie przy 60km/h
Post by endrju1 »
Jak przy niższych prędkościach nie słychać, to może osłona się odczepiła i gwiżdże na wietrze? Wał to jak już powodowałby wibracje i niosły by się do tyłu auta.
Można by rozpędzić na podnośniku i od spodu sprawdzać czy coś hałasuje.
WSR
Model Lexusa: RX450h
Post by WSR »
Jak słychać bardziej w środku niż na zewnątrz to może być łożysko podpory wału, to gwizdanie to takie "uuuu" w dosyć wysokich częstotliwościach?
XYZ
Post by XYZ »
Mam dokładnie to samo jak temperatura spadnie poniżej 5 stopni i występuje to tylko i wyłącznie przy prędkości 58-62 km/h. Jak na razie nie znalazłem przyczyny.
rafiq2144
Post by rafiq2144 »
Skrzynia biegow tak wyje, mam identiko jak temperatura spada, jak jest cieplo to praktycznie nie wystepuje. Nie wiem tylko czy to lozysko, czy same tryby(tu moze wymiana oleju moze pomoc). Jakby to byla oslona to raczej niezaleznie od temp otoczenia by gwizdalo.
Michcio1
Post by Michcio1 »
WSR wrote:Jak słychać bardziej w środku niż na zewnątrz to może być łożysko podpory wału, to gwizdanie to takie "uuuu" w dosyć wysokich częstotliwościach?
tak dokładnie wysokie dźwięki
Michcio1
Post by Michcio1 »
rafiq2144 wrote:Skrzynia biegow tak wyje, mam identiko jak temperatura spada, jak jest cieplo to praktycznie nie wystepuje. Nie wiem tylko czy to lozysko, czy same tryby(tu moze wymiana oleju moze pomoc). Jakby to byla oslona to raczej niezaleznie od temp otoczenia by gwizdalo.
no dokładnie tylko że olej wymieniony w lato ja podejrzewam tylko nie wiem czy tak owe jest łożysko w skrzyni gdzie wał napędowy jest montowany i to możne one tak robi?
agatka
Post by agatka »
Prawdopodobny jest luz na walku napędzającym wal pedny
Wysłane z mojego GT-I9515 przy użyciu Tapatalka
agatka
Post by agatka »
[quote="agatka"]Prawdopodobny jest luz na walku w skrzyni ten od walu
WSR
Post by WSR »
Zacznij od podpory wału - prościej i taniej :)
W skrócie wał to rura, czyli pudło rezonansowe - instrument, a jeśli łożysko podpory wału będzie lekko zużyte i wpadnie w wibracje o częstotliwości rezonansowej wału (tylko przy określonej prędkości), to będzie właśnie takie uuu, coś jak uderzony kamerton.
P.S. oczywiście to tylko gdybanie na odległość :)
