co zrobić z deską rozdzielczą
Problemy dotyczące modelu IS
tomek808
Model Lexusa: gs 430 mk3
Post by tomek808 »
ma ktoś jakiś pomysł co zrobić z porysowaną deską rozdzielczą w is300 ? pewnie nie tylko ja mam taki problem a nigdzie żadnego tematu nie ma konkretnego czy to malować gumą czy farbą
darek007
Re: co zrobić z deską rozdzielczą
Post by darek007 »
tomek808
Post by tomek808 »
dzięki ale z tego tematu nic nie wynika ..szukałem wszędzie i nic konkretnego nie ma .
endrju1
Post by endrju1 »
Można dać do obszycia skórą lub wyflokować, choć to nie jest budżetowe rozwiązanie.
tomek808
Post by tomek808 »
myślałem o skórze ale ta deska różni się trochę od klasycznych i cięzko by było komuś to obszyć i spasować głownie ramka w koło zegarów ..znalazłem na niemieckich stronach jak maluja deski w vw albo kupie gumę w sprayu chodz trwały efekt to nie będzie .zrywam deske i coś trzeba kombinować .znalazłęm jeszcze takie coś jak w usa ale gdzie ja takie farby znajdę http://my.is/forums/f221/diy-removing-d ... cs-435709/
medyss
Model Lexusa: IS 200 Classic
Post by medyss »
też mam ten problem... dodam od siebie że w niektórych poliftach ta farba jest bardzo mocna (i mówię tu o czarnej desce) a u mnie wystarczy mocniej nacisnąc palcem i zostanie odcisk... Może ktoś to traktował jakimiś mocnym specyfikiem, który rozpuścił farbę.. Hydrografika to koszt 800-900zł więc nie bardzo. Pozostaje tylko wyciągnięcie i pomalowanie jakąś farbą która będzie przynajmniej tak mocna jak w przedliftach..
tomek808
Post by tomek808 »
u mnie ramka w koło radia i koło poduszki pasażera jest jak by guma robione a reszta deski jest odporna na rysy ..na forum bmw maja te same problemy ale jest więcej tematów http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic. ... 1&start=75
luki90
Post by luki90 »
Wszyscy co chcą zrobić to dobrze to kupują vht hood, bumper & trim paint, i jak na necie patrze na efekty to są naprawdę super, mam już dwie puchy tego i będe wiosna lato działał w końcu :D
medyss
Post by medyss »
tyle że w beemce wstarczy zetrzeć starą farbę a pod spodem będzie czarny plastik... a u nas jakiś biały paskudny i u mnie schodzi pod paznokciem z każdego elementu deski... :/
tomek808
Post by tomek808 »
w bmw wszystko jest robione gumą ale z trwałością pewnie nie za bardzo .oryginalnie w is jest ta ramka i listwa koło poduszki robiona lakierem i tez zastanawiam się zeby dać do lakiernika i na czarny mat zrobić wtedy było by trwałe i nie rysowało się ..miałem tak w accordzie tylko tam był srebrny rant zrobiony i była rewelka ,tylko ktoś wczesniej to robił a ten "bumper & trim paint" też dobry ale ciężko to kupić u nas
Return to “IS”
