Kontrolka Recznego pali sie
loudner83
Post by loudner83 »
Mam problem. Po podłączeniu tylnych lamp LED pojawił sie problem. Gdy naduszę hamulec zapal sie kontrolka ręcznego i nie gaśnie. Wszystkie światła świeca prawidłowo. jak podłącze stare lampy to problem znika. Maci jakiś pomysł?
Było
Lexus LS400
Lexus SC400 by Maxkow
bunny54
Model Lexusa: GS300 2002r.
Re: Kontrolka Recznego pali sie
Post by bunny54 »
A czy ta kontrolka nie sygnalizuje również przepalonych żarówek bo nie pamiętam. Ledy mają mniejszy pobór prądu i czasami komp myśli że żarówka jest przepalona.
blue
Model Lexusa: IS200 Sport
Post by blue »
Dokładnie tak. Trzeba dać dodatkowe oporniki.
loudner83
Post by loudner83 »
jak myslice jakiej wielkosci dac opornik
Było
Lexus LS400
endrju1
Post by endrju1 »
w maździe koło 30ohm dawałem i problem znikał (tylko musi być to większy opornik, żeby wytrzymał taką moc, bo będzie na nim się odkładać nawet do 6W więc poniżej 10-15W nie wytrzyma).
Choć niektórzy piszą, że i większy opór można dać (wtedy mniejsza moc idzie na opornik), ale na jakim nie wyrzuci błędu to trzeba pewnie doświadczalnie sprawdzić.
loudner83
Post by loudner83 »
endrju1 wrote:w maździe koło 30ohm dawałem i problem znikał (tylko musi być to większy opornik, żeby wytrzymał taką moc, bo będzie na nim się odkładać nawet do 6W więc poniżej 10-15W nie wytrzyma).
Dziękuje za pomoc dzis pojadę kupić i dam znać jak poszło
Było
Lexus LS400
