[IS200] Spadek napięcia
Raven069
Post by Raven069 »
Witam wszystkich otóż w swoim Lexusie mam taki problem na biegu jałowym pod obciążeniem( swiatła, radio, podgrzewanie tylnej szyby itd. ) napięcie na aku/altenatorze spada mi do 11,8V-12V. Altenator sprawny.
Akumulator też. Czy ktoś miał podobną sytuację u siebie ? W skrajnych przypadkach aż zapala się kontrolka od braku ładowania.
luki90
Re: [IS200] Spadek napięcia
Post by luki90 »
to jak się zapala kontrolka to na pewno altek nie jest sprawny. sprawdź najpierw wszystkie połączenia, masy itd. Mogą też się szczotki kończyć i pod dużym obciążeniem już nie dają rady.
dzida
Post by dzida »
miałem - obroty silnika spadają poniżej 650 obr/min. - psiknij Liqui Molly do przepustnic i po problemie (szybka 5min. naprawa) lub wyciągnij przepustnice i ją wyczyść (dłuższa naprawa)
Raven069
Post by Raven069 »
Przepustnica była czyszczona w listopadzie, wiec to chyba nie tutaj jest problem.
Raven069
Post by Raven069 »
I przed czyszczeniem nie było takich problemów a z tego co mechanik mówił zasyfiona było dobrze. Alternator był wyciągany i sprawdzany i wszystko z Nim dobrze.
luki90
Post by luki90 »
sprawdzany pod takim obciążeniem jakie ma w aucie ?
