Rodzaje reflektorów IS pierwszej generacji.
Problemy dotyczące modelu IS
HetmanW
Model Lexusa: IS
Post by HetmanW »
Witam.
W IS-ach pierwszej generacji spotyka się reflektory z pomarańczowym paseczkiem kierunkowskazu, jak i z pełnym kierunkowskazem bez tego paska.
Możecie mi Koledzy napisać jaka jest różnica? Czy te bez paska były wprowadzone po jakimś liftingu, czy to jest jakaś wersja wyposażeniowa, czy może są to reflektory od IS300, bo w nich przeważnie są właśnie takie?
Pytam, gdyż nie mogę znaleźć na forum, a wyszukiwarka tutaj, to jedna z najgorszych jakie widziałem na forach samochodowych.
Dodatkowo- przydymione lampy tylne- czy są to lampy oryginalne? Są o niebo estetyczniejsze od typowych, chromowanych lamp. Czy były montowane w jakiejś wersji wyposażenia, czy może są to lampy akcesoryjne?
Z góry dzięki.
Darecki
Re: Rodzaje reflektorów IS pierwszej generacji.
Post by Darecki »
Przednie reflektory z pomarańczowym paskiem to wersja ze zwykłymi żarówkami, były przez cały okres produkcji, natomiast te bez paska są w wersjach z ksenonami (bodajże dopiero po liftingu były dostępne) W ostatnim liftingu środki były też fabrycznie przydymione.
Przydymione tylne lampy występowały od pierwszego (?) liftingu.
Jeśli się gdzieś mylę to niech ktoś sprostuje :)
HetmanW
Model Lexusa: IS
Post by HetmanW »
Dzięki za odpowiedź.
dzida
Post by dzida »
Przydymione światła występowały po drugim liftingu w latach 2004 i 2005
HetmanW
Model Lexusa: IS
Post by HetmanW »
dzida wrote:Przydymione światła występowały po drugim liftingu w latach 2004 i 2005
Dzięki za info.
A czy do kombi również jest wersja z przydymionymi kloszami?
Następna sprawa- niektóre IS-y mają reflektory przeciwmgłowe zabarwione delikatnie na żółto- czy jest to taki rodzaj reflektora, czy może po prostu żarówka się odbija? Widać to przy wyłączonych światłach.
Szczerze mówiąc wolałbym takie żółte lampy, bo fizyki nie oszuka- żółta barwa światła najlepiej radzi sobie przy niskiej widoczności(daje większy kontrast i nie załamuje się tak na kroplach wody). Im światło bielsze, tym we mgle sprawia większe problemy, zamiast pomagać.
Zatem jak to jest z tymi żółtymi lampami?
szy_a
Model Lexusa: IS00
Post by szy_a »
Jak już zeszło na halogeny to się podepnę .
Czy do przedlifta będą pasować przeciwmgielne politowe? Kształt jest ten sam?
Cały czas mam problemy z parowaniem bo klosz jest popękany i dodatkowo używane mają to do siebie że nie mają tylnego kaptura i w obsadce zbiera się taki syf żarówki nie do wyjęcia.
Return to “IS”
Users browsing this forum: DamianeR and 1 guest
