GS300 mk3 zamek bagażnika
brati
Model Lexusa: GS300 mkIII lift
Post by brati »
Czołem Koledzy
Od jakiegoś czasu mam problem z nie działającym elektrycznym zamkiem bagażnika, któregoś dnia po prostu przestał działać- bez względu na sposób otwierania czy to z kabiny czy z pilota, czy mikrostykiem w klapie- nie działa. Okazało się ze uszkodzeniu uległa skrzynka bezpieczników pod kolumna kierownicza- wymieniłem- działa, niestety po kilkakrotnym otwarciu sytuacja się powtórzyła, wymienione jeszcze raz i znowu nie działa. Nie mam już pomysłów, dodam, że bezpiecznik nie jest przepalony tylko uszkadza się jakiś wewnętrzny element skrzynki bezpieczników.
Czy może ktoś spotkał się z podobnym problemem ?
DawGad
Re: GS300 mk3 zamek bagażnika
Post by DawGad »
Pierwszy raz coś takiego czytam, u mnie jak dotychczas bez problemów a mam GS'a z początku produkcji. To znaczy że coś gdzieś słabo styka, wzrasta rezystancja w miejscu styku i się wypala....
kuskus83
Model Lexusa: GS300
Post by kuskus83 »
Mialem ostatnio ten sam problem
Pierw padly drzwi przednie pasazera chwile pozniej bagaznik
W drzwiach wymienilem zamek a z bagaznikiem bylo wiecej zabawy
Najpierw po podlaczeniu pod kompa i odlaczeniu zaczal dzialac ale nie na dlugo
Drugim razem oddalem do dobrego elektromana
Okazalo sie ze problem byl z mikrowlacznikiem i jakas blaszka na styku (podobno) :mda:
Nie grzebalem w tym tylko zlecilem wiec nie wiem ile w tym prawdy
Moze byc tez problem z podawaniem pradu do samego zamka ?
Sprawdz jak wyglada u Ciebie gumowa oslona przycisku pod klapa
Moze miec drobne pekniecia badz dziurki przez co moze dostawac sie wilgoc
U mnie bagaznik dzialal tylko z kluczyka,z wewnatrz przyciskiem z pilota i z przycisku na klapie byla kicha
W koncu dziala
Zobaczymy czy na dlugo
Jedyne 350 zeta :szok:
