Światełko w drzwiach
jeyjey96
Model Lexusa: is 200
Post by jeyjey96 »
Mam problem, ponieważ nie świecą mi po otwarciu drzwi lampeczki te w drzwiach, bezpieczniki są okej, bo czujnik otwarcia drzwi normalnie działa i światło wewnętrzne na podsufitce się świeci. Na tych kablach co idą do tych lampek sprawdzałem i nie ma tam wcale napięcia.
Gdzie szukać przyczyny?
endrju1
Re: Światełko w drzwiach
Post by endrju1 »
Otworzyć serwis manual (np taki: http://lexus.solar3.eu/)
sprawdzać czy zgodnie z manualem jest napięcie na kostkach od drzwi w skrzynce z bezpiecznikami (przy nogach), jak nie ma, to sprawdzamy czy jest napięcie na odpowiednich bezpiecznikach itd.
utrat
Model Lexusa: gs300 MK2
Post by utrat »
Ja niestety nie pomogę, bo mam podobny problem z tym że u mnie nie działa nic jak się otwiera drzwi. Lampka na suficie, ta w drzwiach na dole, nic nie reaguje. BTW co dokładnie odpowiada za zapalenie światełek w aucie po otwarciu drzwi? Jest jakaś czujka w zamku ?
endrju1
Post by endrju1 »
A może po prostu czujnik zamknięcia? (w is jest w słupku minimalnie poniżej rygla).
utrat
Post by utrat »
Dziś to rozebrałem i wnioski są następujące. Jak odepnę światełko w drzwiach to świeci przy otwarciu ta na środku koło Lusterka a jak podepnę ta na dole w drzwiach to zaczyna się żarówka delikatnie rzażyć a ta na środku przy lusterku przestaje świecić i nie reaguje na otwarcie Drzwi. O co kamon? Miał ktoś tak ? Pozdrawiam
