IS200 Nie włącza się wentylator chłodnicy, zagotowany silnik
Problemy dotyczące modelu IS
Miro93
Model Lexusa: Brak
Post by Miro93 »
Witam, chcę opisać wszystko dokładnie i wyczerpująco, więc będzie sporo czytania.. zacznę od początku.
IS200 2000r. Podczas wakacji 2016 będąc za granicą, zagotowałem silnik. Cóż, przyzwyczailem sie, ze wskazówka zawsze pokazywala poziom, nawet w korkach, i jakoś stracilem czujność. Zorientowalem sie dopiero widząc parę wydobywajaca się spod maski, był to plyn chlodniczy uciekający z przewodów i spadający na rozgrzane elementy. Spostrzegłem, że eskazówka była już sporo za polem czerwonym, z pół centymetra i poczułem ze auto cale lekko drga. Nie spostrzeglem wcześniej, ze coś jest nie tak, bo nie załączyl sie wentylator, a auto pracowało zupełnie normalnie do tego momentu. Wentylator pracowal kiedyś normalnie i włączał się nawet na jałowym biegu wiosną. Póżniej już nie pamietam, ale problemów z temp silnika nie było do czasu zagotowania.
Uzupelnilem plyn, wrocilem do PL i od tego czasu juz jakies pół roku wskazówka nigdy nie przekroczyła poziomu - ale wentylatora też już nie słyszałem. Uznalem, ze zajmę się tym na lato, bo szła zima, problem znikł, a kasy nigdy za dużo.
Płynu od zagotowania mam ciągle około 1cm ponad poziom max w zbiorniku wyrównawczym. Nic nie ubywa. Auto pracuje idealnie - ale chcę sprawdzić układ chłodniczy by zapobiec podobnej sytuacji.
1. A więc, jak mogę sprawdzić, czy wentylator/termostat działa poprawnie? Silnik/płyn nie chce uzyskać wyższej temp.. nawet jak go mocno cisnę na wysokie obroty przy niskich predkosciach. Na postoju na jałowym lub z wyższymi obrotami też nic. Posiadam LPG, wiec powinno sie latwiej uzyskać wysoką temp, lecz nie potrafię.
2. Jeśli już sprawdzę i zobaczę, ze wentylator dziala poprawnie - co jeszcze może nie dzialać? Czujnik temperatury raczej jest ok, bo pokazuje realne temperatury od włączenia do rozgrzania silnika.
3. Gdzie znajduje się termowłącznik/czujnik wentylatora?
Możliwe, ze sam coś popsułem:
W maju/czerwcu ubiegłego roku majsterkując przy elektronice, poprzez przypadkowe zwarcie spaliłem sterownik od zamka centralnego. Wskazówka poziomu paliwa też zaczęła świrować pokazując złe wskazania. Musialem jeździć z wypiętym bezp od drzwi, który o dziwo jakoś na to wszystko wpływał. (Spalił sie sterownik MPX, taka puszka po stronie kierowcy nad bezpiecznikami). Z uszkodzen znalazlem tylko to.
Wymienilem całą puszkę, lecz nie znalazlem identycznej, jaką miałem. Kupilem używkę za 30zł o nieco innych numerach (pewnie z innego rocznika albo z wersji RHD, nie wiem) i teraz nie dzialaja mi awaryjne przy zamykaniu z pilota (przy otwarciu dzialaja), a przy otwieraniu opóźnienie otwarcia drzwi to okolo 2s od przyciśnięcia pilota. Reszta dziala jak nalezy wiec zostawilem jak jest, bo mi to nie przeszkadza.
Wszystkie bezpieczniki sprawdzilem, są ok. Watpię, że ma to jakiś związek z problemem, ale wolalem napisać, bo może jednak coś mogło się stać i wentylator przestał reagować, lub ten sterownik mógł za coś jeszcze odpowiadać i teraz nie przekazuje jakiejś informacji, tak jak to jest w przypadku centralnego zamka opisanego wyzej. W czerwcu zakladalem tez LPG u Damiana Piekarczyka. Nie pamietam czy wentylator pracowal po tej usterce lub po instalacji gazu.
Pozdrawiam, kazda uwaga się przyda. Dzieki.
blue
Model Lexusa: IS200 Sport
Re: IS200 Nie włącza się wentylator chłodnicy, zagotowany si
Post by blue »
Są dwa czujniki temperatury płynu. Jeden w bloku (ten odpowiada za wskazania na zegarach) oraz w chłodnicy u dołu (ten odpowiada za włączanie się wentylatora). Sprawdź ten dolny czujnik. Jeśli odepniesz od niego wtyczkę i zmostkujesz ją np. agrafką, to wentylator powinien się włączyć. Jeśli tak się nie stanie, sprawdź same wentylatory podpinając je bezpośrednio do akumulatora. Tam nie ma elektroniki tylko prosty termowłącznik, więc zmiana rzeczonej puszki na nic nie powinna wpłynąć.
brat_z
Post by brat_z »
Cod do termostatu to musisz go wyciągnąć, wrzucić do garnuszka grzać i kontrolowac temperaturę termometrem wyskalowanym na minimum 100 stopni C. Nasze termostaty zaczynają się otwierać przy 82 stopniach C.
blue
Post by blue »
Jeśli podczas szybszej jazdy np na autostradzie i włączonym grzaniu temperatura na zegarach nie spada, to termostat raczej jest OK.
Miro93
Model Lexusa: Brak
Post by Miro93 »
Przy szybkiej jeździe i grzaniu temp cały czas wskazuje poziom. W sumie lekko poniżej poziomu, ale to chyba dlatego, ze mam lekko ponad max płynu wlane.
Jutro postaram się sprawdzić wentylatory w pierwszej kolejności.
Jak dokladnie dotrzeć do dolnego czujnika? Gdzie dokładnie się znajduje? Nie posiadam garażu więc muszę sobie jakoś poradzić na parkingach pod blokami.
blue
Post by blue »
Na samym dole chłodnicy koło węża wylotowego (od strony pompy ABS).
Return to “IS”
