Page 1 of 1
GS300 MK2 - parkowanie
Posted: 18 Apr 2017, o 14:16
by madkiw
Sorki za może głupie pytanie, ale:
jak parkuję, zatrzymuję się, trzymając pedał hamulca wciskam ręczny, przestawiam wajchę na "P"...
i teraz jak puszczę hamulec to auto jak stoję nierówno zawsze się trochę ruszy w przód czy w tył, zanim zablokuje.
Chyba nie powinno tak być ? Jak zaciągam ręczny to chyba powinno stać w miejscu ?
Ręczny poza tym działa bo jak go zapomnę zwolnić czy coś to hamuje.
Re: GS300 MK2 - parkowanie
Posted: 21 Apr 2017, o 00:07
by bunny54
Ręczny 'działa'. A tak prawdę mówiąc to nie bardzo. Sprawdź stan okladzin w bębnach i naciąg linki. Moim zdaniem jak jest zacisk hamulcowy to po co to komplikować dodatkowym układem? Wracając, rozbierz, wyczyść i ocen stan okładzin.
Posted: 23 Apr 2017, o 02:53
by owczar
Taki luz jest normalny w tarczobebnie. Mam tak w obu autach.
Posted: 23 Apr 2017, o 13:00
by ghostmateus
owczar wrote:Taki luz jest normalny w tarczobebnie. Mam tak w obu autach.
Potwierdzam delikatnie auto się poruszy zanim blokada na skrzyni załapie. Jak naciśniesz ręczny to minimalnie też się przesunie ale nieznacznie. Tak jak wyżej bunny pisze sprawdź ogólny stan hamulców i może się okazać że zwykła regulacja poprawi sytuację. Jak chcesz sprawdzić siłę hamulca to jeźdź na stację diagnostyczną. Jeżeli masz gdzieś po drodze w miarę fajną górkę to zrób samemu test czy na N przy zaciągniętym ręcznym auto zacznie uciekać czy będzie stało.
Posted: 23 Apr 2017, o 14:46
by madkiw
Dzięki, nie miałem z kim porównać dlatego mnie to zastanawiało, tym bardziej że gdzieś tam czytałem że to niezbyt zdrowe żeby się na tej blokadzie skrzyni opierał
