Jakie opony do felg is mk1
reju
Model Lexusa: IS 220d
Post by reju »
Witam, wiecie moze jakie opony do 18" 5x114.3 8J ET40 I 9j et35?
rafiq2144
Re: Jakie opony do felg is mk1
Post by rafiq2144 »
Masz tu moje parametry i przykladowe opony. Przy obnizeniu o ok 35mm, tyl jest prawie na styk z nadkolem, z przodu jest minimlnie miejsca. Nie wiem jednak czy od srodka nie bedzie ocieralo(przynajmniej przy skrecaniu), ale jest to mocno prawdopodobne http://www.willtheyfit.com/index.php?wi ... offset2=40
Return to “Tuning wizualny”
