Is200 odpala i gasnie.
Piotreklex
Model Lexusa: Is 200
Post by Piotreklex »
Witam, panowie potrzebna pomoc. Podczas jazdy na gazie lex zgasł i nie odpala... Tzn odpala na 2sek i gasnie, cewki wszystkie ok. Komputer pokazuje "kompletny brak zasilania" ale iskra jest do momentu odcięcia... Podejrzewam komputer gazowy... Czy ktoś miał podobny problem jak zdiagnozować żebym nie musiał do gazownia na lince dojechać.
carinus
Model Lexusa: RX400h,IS220d
Re: Is200 odpala i gasnie.
Post by carinus »
Odłącz zasilanie kompa gazowego i jedź do gazownika.
Piotreklex
Nic z tego po odpięciu zasilania nie daje chyba zasilenia na wtryski benzyny... Odpiecie kompa też nie pomaga... Chyba trzeba pomostkowac zasilenie wtrysków... A jakieś inne pomysły?
Piotreklex
Odłączyłem komp od gazu i dalej tak samo odpala na 2sek i odcina paliwo jak psikalem plackiem ;) to nie gasł....WTF????
Piotreklex
Udało się ogarnąć. Problemem była jednak cewka robila zwarcie. Uwaga przy sprawdzaniu cewek, samo odpiecie wtyczki nie daje mozliwosci na odpaleniem auta, dopiero po założeniu nowej da się uruchomić silnik. I to mnie zmyliło myślałem że jak odłącze uszkodzona cewke to silnik odpali na 5 pozostałych. :hobby:
Return to “IS mk2 2005-2013”
