Cześć,
W moim GS300 MK1 natychmiast po uruchomieniu pali się czerwony wykrzyknik (!), po chwili zapalają się jeszcze kontrolki TRC i TRC OFF (check od ABSu sie nie zaswieca).
Kontrolki zapalily sie podczas spokojnej jazdy na wprost.
Samo-diagnostyka pokazuje błąd w układzie ABS "43 - Malfunction in TRAC control system" oraz bład w układzie TRAC "55 - Short in TRAC motor relay circuit".
Czy ktoś spotkał sie z podobnym przypadkiem? Czy macie pomysł od czego zacząć diagnostykę problemu?
GS300 MK1 - usterka układu TRC
- Model Lexusa: GS300 MK1
- passat1978
- Model Lexusa: gs 300
Re: GS300 MK1 - usterka układu TRC
ja jak miałem problem z TRC to po dłuższej walce zrobiłem odpowietrzenie układu i pomogło TRC znikło, jak coś dzwoń to podpowiem co i jak.
Części do LEXUS GS 300 KMI
NR 790462651 Lub PW
NR 790462651 Lub PW
Problem okazał sie dośc prosty do rozwiązania, wystarczyło wymienić żarówke prawego stopu, i kontrolka od hamulcy i dwie od TRC zgasly.
Users browsing this forum: Bing [Bot], Google [Bot] and 5 guests
