Page 1 of 2
[GS300 MK1] Wenrynlator-klimatyzacja-check
Posted: 6 Jul 2017, o 19:04
by Lex Luthor
Nabijalem klime i mi facet powiedzial, ze wiatrak od klimy mi nie dziala. Sprawdzalem co i jak i po wlaczeniu klimy rzeczywiscie nie kreci. Czy on sie wlacza w okreslonej sytuacji - jak to sprawdzic?
Re: [GS300 MK1] Wenrynlator-klimatyzacja-check
Posted: 10 Jul 2017, o 08:40
by Lex Luthor
Kurcze nic? Panowie pomocy. Czy ten wiatrak powinien byc "luzny" w sensie, ze da sie go obrocic reka? Bo u mnie stoi na twardo. Zaznaczylem polozenie lopatki i mimo, ze przegonilem troche kilometrow, to stoi w jednej pozycji. Moze byc wina czujnikow czy cos? Pytam, bo mam do wziecia drugi ale nie wiem czy nie kupie, po to zeby potem lezal, a ten okaze sie dobry. W niektorych autach no Oplu Zafira wlacza sie dopiero przy odpowiednim cisnieniu sprezarki.
Posted: 10 Jul 2017, o 09:05
by blue
Wiatrak powinieneś móc bez problemu obrócić ręką.
Posted: 10 Jul 2017, o 10:19
by Lex Luthor
Ok, dzieki wielkie!
Posted: 20 Jul 2017, o 12:05
by Lex Luthor
Panowie, jak sprawdzic czy wiatrak dziala? W jakich warunkach on sie wlacza? Czy puscic go "na sucho" z oddzielnego zasilania?
Posted: 20 Jul 2017, o 12:15
by blue
Tak by było najprościej - zepnij na krótko do akumulatora.
Wiatrak powinien się włączyć w momencie pracy sprężarki.
Posted: 20 Jul 2017, o 12:41
by passat1978
blue wrote:Tak by było najprościej - zepnij na krótko do akumulatora.
Nie jestem pewien na 100 % Ale w MKI chyba nie jest reguła ze włączenie kliny wlańcza wentylator, jesli Wiskoza sobie radzi to wentylator wlańcza sie w razie potrzeby, nie chodzi cały czas. W Autach grupy vw tak jest ale w racz
MKI raczej nie. Jak uruchomie swojego to sprawdze. Na kurtko, tam sa tylko 2 przewody jeden do masy, drugi do plusa, ma chodzic. Mam taki sprawny oryginalny wentylator jak by coś.
Posted: 20 Jul 2017, o 15:46
by Lex Luthor
passat1978 wrote:Jak uruchomie swojego to sprawdze.
Bylbym wdzieczny, moge oddac nawet za paliwo
Ale do jakiej wersji? Ja mam amerykanska wersje czyli z przodu cjlodnicy
Wlasnie probuje dojsc czy mam dobry czy nie, bo zalozylem wiatrak i nie mam pojecia czy sprawny. Sprobuje na krotko
Posted: 20 Jul 2017, o 22:56
by kazio
jak tam z wentylatorem? dziala?
Posted: 22 Jul 2017, o 11:51
by passat1978
Lex Luthor wrote:passat1978 wrote:Jak uruchomie swojego to sprawdze.
niestety ja mam zwykły europa, mały wentylator za chłodnica.
