[GS300 MK1] Wenrynlator-klimatyzacja-check
Lex Luthor
Model Lexusa: GS300 MKI
Post by Lex Luthor »
Nabijalem klime i mi facet powiedzial, ze wiatrak od klimy mi nie dziala. Sprawdzalem co i jak i po wlaczeniu klimy rzeczywiscie nie kreci. Czy on sie wlacza w okreslonej sytuacji - jak to sprawdzic?
Lex Luthor
Re: [GS300 MK1] Wenrynlator-klimatyzacja-check
Kurcze nic? Panowie pomocy. Czy ten wiatrak powinien byc "luzny" w sensie, ze da sie go obrocic reka? Bo u mnie stoi na twardo. Zaznaczylem polozenie lopatki i mimo, ze przegonilem troche kilometrow, to stoi w jednej pozycji. Moze byc wina czujnikow czy cos? Pytam, bo mam do wziecia drugi ale nie wiem czy nie kupie, po to zeby potem lezal, a ten okaze sie dobry. W niektorych autach no Oplu Zafira wlacza sie dopiero przy odpowiednim cisnieniu sprezarki.
blue
Model Lexusa: IS200 Sport
Post by blue »
Wiatrak powinieneś móc bez problemu obrócić ręką.
Lex Luthor
Ok, dzieki wielkie!
Lex Luthor
Panowie, jak sprawdzic czy wiatrak dziala? W jakich warunkach on sie wlacza? Czy puscic go "na sucho" z oddzielnego zasilania?
blue
Post by blue »
Tak by było najprościej - zepnij na krótko do akumulatora.
Wiatrak powinien się włączyć w momencie pracy sprężarki.
passat1978
Model Lexusa: gs 300
Post by passat1978 »
blue wrote:Tak by było najprościej - zepnij na krótko do akumulatora.
Nie jestem pewien na 100 % Ale w MKI chyba nie jest reguła ze włączenie kliny wlańcza wentylator, jesli Wiskoza sobie radzi to wentylator wlańcza sie w razie potrzeby, nie chodzi cały czas. W Autach grupy vw tak jest ale w racz :LEXUS: MKI raczej nie. Jak uruchomie swojego to sprawdze. Na kurtko, tam sa tylko 2 przewody jeden do masy, drugi do plusa, ma chodzic. Mam taki sprawny oryginalny wentylator jak by coś.
Części do LEXUS GS 300 KMI
NR 790462651 Lub PW
Lex Luthor
passat1978 wrote:Jak uruchomie swojego to sprawdze.
Bylbym wdzieczny, moge oddac nawet za paliwo ;)
passat1978 wrote: Na kurtko, tam sa tylko 2 przewody jeden do masy, drugi do plusa, ma chodzic. Mam taki sprawny oryginalny wentylator jak by coś.
Ale do jakiej wersji? Ja mam amerykanska wersje czyli z przodu cjlodnicy
Wlasnie probuje dojsc czy mam dobry czy nie, bo zalozylem wiatrak i nie mam pojecia czy sprawny. Sprobuje na krotko
kazio
Model Lexusa: sc300 z31
Post by kazio »
jak tam z wentylatorem? dziala?
passat1978
niestety ja mam zwykły europa, mały wentylator za chłodnica.
NR 790462651 Lub PW
