Blad P1349 Check i migajace TRC
prodavid
Post by prodavid »
IS 200 2.0 automat. Witam przejrzalem caly temat i na moj problem rozwiazania nie znalazlem badz za slabo sir wglebilem. Mianowicie wywalilo mi tez check i trc migajace po podpieciu pod kompa pokazalo blad P1349 i rozumiem ze przez to wywala pompe Abs bo przed wlaczeniem bledu prawie wszystko jest normalnie ale problem jest jedynie w tym ze przy tym ze przy ok.160 gdzie jest koniec 3 biegu przelaczy na 4 ale przy nawet lekkiego dodania gazu zmienia spowrotem na 3 na 4 wgl nie przyspiesza :( nwm czy jedno.ma wspolne z drugim ale bylo ze elektrozawor przy vvti ale sprawdzalem czysty filtr i sam zawor tez dziala posprawdzeniu z akumlatorem . Swiece byly nie dawno wymieniane silnik przed wywaleniem bledu chodzi rowniutko nie ma mowy zeby cewka ktoras byla walnieta.
carsik
Re: Blad P1349 Check i migajace TRC
Post by carsik »
Skoncentruj się na naprawieniu przyczyny błędu, który Ci wyskakuje a nie zaczynasz szukać wszędzie tylko nie tam gdzie powinieneś.
kobis99
Post by kobis99 »
Jeśli masz kolego taką możliwość to podmień zawór VVTI ze sprawnego samochodu. Posprawdzaj złączki,stan oleju i ciśnienie oleju.
prodavid
Post by prodavid »
Zawor podmienilem wymieniłem juz blad nie wywala teraz pozostaje pytanie dlaczego w dalszym ciągu na 4 nie chce jechać
