Tulejka przednia dolnego wahacza
12bobo12
Model Lexusa: is 200
Post by 12bobo12 »
Witam, z racji iż nie mogę znaleść nic prócz firmy Febest, zamawiam ich tulejki do przedniego dolnego wahacza, czy duzy jest problem z wymianą ich? trzeba ustawiać geometrie później? Łatwo je wyciągnąć z wahacza ? (dostęp do prasy by je wcisnąć w wahacz posiadam w pracy tak że z tym nie było by problemu) Ewentualnie ktoś w łódzkim kto ogarnołby temat za nie duże pieniądze?
bulikcbr
Re: Tulejka przednia dolnego wahacza
Post by bulikcbr »
Zamów czerwone poliuretany i masz spokój na lata.Zalecana prasa ale od biedy można nawet wypalić i "zmiażdżyć" starą tuleję a nowa poli wejdzie bez problemu.Geometria oczywiscie do robienia
ghostmateus
Model Lexusa: GS 430
Post by ghostmateus »
Odpuść sobie febesta bo po kilku tysiącach będziesz miał go do wymiany. Właśnie zamów czerwone poliuretany z GT4 lub Strongflexa i znacznie to dłużej pożyje, niż to gówno febestowskie
12bobo12
Post by 12bobo12 »
Czytałem że jeżeli wymieniać na poliuretany to całość bo tak wytlucze się resztą zawieszenia że względu na to że poliuretany są twardsze, czy to prawda? Możecie mi podesłać te z gt4? Dokładnie chodzi o przedni wahacz ten dolny tam z tyłu, tuleja reakcyjną czy coś takiego.
Ps: tuleja ta gumowa składa się z gumy i tulei
a ta poliuretanowa wchodzi bez tej tulejki metalowej?
bulikcbr
Post by bulikcbr »
nic ci sie nie wytłucze aczkolwiek nie są to większe pieniądze i warto wymienić 2 z 3 tulei na poli bo trzecia to tuleja mocowania amora i na razie nie dostępna w poli.poli też ma tulejkę ,poprostu ma w miarę nie zniszczalną gumę i na pewno lepiej wszadzić poli niż febest
12bobo12
Post by 12bobo12 »
http://www.strongflex.eu/pl/is-i-99-05/ ... 23294.html
To jest to samo? Co tamta niemiecka? Bo troszkę inaczej wyglada
ghostmateus
Inaczej wygląda bo nie jest odlewana. I to jest ta z drążka reakcyjnego o numerze 211831. To ona ma być twardsza.
12bobo12
Post by 12bobo12 »
Okej, dzięki za pomoc
Return to “Zrób to sam”
