witam,
chciałbym się dowiedzieć os posiadaczy is 200t czy normalnym zjawiskiem jest buczenie silnika, (wydechu?) przy przyspieszaniu w zakresie obrotów 2200-2500 obr /min?
poniżej samochód cichutki jak is 250, powyżej fajny dzwięk silnika?
przebieg to prawie 15000 km niedługo przegląd -nie wiem czy to zgłaszać czy ten silnik po prostu tak ma?
is 200t elegance 2016: głośny między 2200-2500obr/min
- Model Lexusa: is200t
Re: is 200t elegance 2016: głośny między 2200-2500obr/min
jakby kogoś interesowało to był to zawór od turbo -wymiana gwarancyjna
- Model Lexusa: GS 200T
Dzięki, u mnie w GS 200t też jest podobnie, więc na kolejnym przeglądzie zwrócę uwagę by wymienili.
Czy mógłbyś przybliżyć przy jakich obrotach to słychać i czy uważasz ze to od silnika czy raczej wydechu?pgkoci wrote:Dzięki, u mnie w GS 200t też jest podobnie, więc na kolejnym przeglądzie zwrócę uwagę by wymienili.
U mnie tak przy przyspieszaniu między 2 a 3.000 obrotów słychać taki delikatny świst jakby zawór spustowy uwalniał powietrze.
- Model Lexusa: IS 200t
u mnie też słychać świst (Is po lifcie), jezdzilem tez z is z 2015 i przy przyspieszaniu tez słychać cichy świst - uznałem ze to norma
Też myslałem, że to norma ale z kolei u mojego taty w NX 200t tego zupełnie nie słychać. Może niech inni użtkownicy tych silników się jeszcze wypowiedzą.
Panowie nie chodzi o świst ale jakby o buczenie wydechu dość nieprzyjemne, sprawdzałem tłumiki wszystko Ok widzę ze nie macie tego problemu i to u mnie coś nie tak...nie chodzi tylko o przyspieszanie ale o jazdę ze stała prędkością tez miedzy 2200 a 2600 obrotów/ min, miałem wcześniej is 250 i tam była cisza idealna
Users browsing this forum: Ahrefs [Bot] and 1 guest
