[IS200] Bezpieczniki DRL
Gab
Post by Gab »
Cześć wszystkim,
Poszperałem trochę w necie i na forum, ale jakoś nie dałem rady znaleźć info, więc zakładam wątek.
Niedawno kupiłem IS w pierwszej generacji poliftowej. Dziś zacząłem szperać trochę przy bezpiecznikach, żeby posprawdzać jak wygląda sytuacja. Wszystko w porządku, poza jednym. Są 2 sloty na bezpieczniki DRL. Jeden 7,5A i drugi 30A. Ten drugi slot jest pusty. I tu mam zagwostkę, do czego on jest?
Sprawdzałem jak działają swiatła z i bez tych bezpieczników. 30 nie wpływa na nic, czy jest, czy go nie ma, wszystko świeci tak samo. A gdy jest 7,5 świecą wszystkie 3 żarówki na przodzie, gdy go wyjmę, nie świecą długie.
Także, ktoś się orientuje?
Wrzucam zdjęcia jak to wygląda:
blue
Model Lexusa: IS200 Sport
Re: [IS200] Bezpieczniki DRL
Post by blue »
Nie masz DRL, więc nic tam nie wsadzaj.
