[IS200] Problem ze sterowaniem nawiewami
mxgts
Post by mxgts »
Panowie, potrzebuję pomocy :( nie działa mi sterowanie nawiewami. Nie mogę zmienić kierunku nawiewu, temperatury, ani obiegu wewnętrzny/zewnętrzny, mogę tylko włączyć nadmuch i jego siłę... Podejrzewam (mam nadzieję) że to bezpiecznik, ale nie mam pojęcia który jest odpowiedzialny za to. Jeśli ktoś z Was wie co sę mogło stać, albo który bezpiecznik sprawdzić proszę o info
blue
Model Lexusa: IS200 Sport
Re: [IS200] Problem ze sterowaniem nawiewami
Post by blue »
Raczej obstawiam awarię panelu sterowania klimatyzacją (ten z pokrętłami).
mxgts
Post by mxgts »
Mały Update mojego problemu... może ktoś coś doradzi :)
Znalazłem trochę czasu i zrobiło się ciepło, więc nieco pogrzebałem w aucie i zauważyłem, że po odłączeniu akumulatora i ponownym podłączeniu, wszystko działa tzn mogę sterować sobie kierunkiem nawiewu i temperaturą i obiegiem powietrza zewnętrzny/wewnętrzny.
Niestety po przejechaniu dosłownie paru metrów wszystko się blokuje (kręcę pokrętłami i 0 reakcji)
Po ponownym odpaleniu auta przez chwilę podziała albo i nie. Czasem jest tak, że samo w trakcie jazdy się przestawi i zacznie dmuchać ciepłym powietrzem i dmuchać nie wiadomo gdzie... Zaczęło się od tego, że 1 z tych silniczków od kierunku nawiewu zaczął gubić pozycję (np ustawiam nawiew szybę a dmucha na nogi) a później to wszystko się posypało jak by jakaś reakcja łańcuchowa nastąpiła
Nie mam pomysłu co może być przyczyną tego i co z tym fantem zrobić
Dziękuję za wszelkie sugestie
Ropuch25
Post by Ropuch25 »
Witaj.
Spróbuj z modułami komfortu. Są takie dwa. Po lewej i po prawej stronie kabiny. Pod deską. Na przednim słupku lewym i prawym. Jak się zdejmie wykładzinę to widać dwa panele z bezpiecznikami oraz przekaźnikami (po jednym na każdym słupku). Na tych panelach są wpięte takie urządzenia elektroniczne sterujące niewidomo czym. Być może też nawiewami. Sądząc po objawach na pewno padło coś z elektroniki.
Pozdrawiam.
blue
Post by blue »
To nie żadne moduły komfortu. Może być jeszcze tak, że padł czujnik nasłonecznienia (grzybek na podszybiu) i/lub temperatury (pod stacyjką za kratką). Jeśli masz możliwość, podepnij pod komputer i zobacz błędy. Oba czujniki powinny pokazać błędy, jeśli są uszkodzone.
