Witam forumowiczów ...
Nie wiem jeszcze na jakiej zasadzie funkcjonuje otwieranie klapy bagażnika z wnętrza pojazdu - jest do tego przyciski pod hamulcem ręcznym/nożnym po prawej stronie przycisku do otwierania pokrywy wlewu paliwa - klapkę otwieram bez żadnego kłopotu a pokrywa bagażnika ani drgnie - według Was uszkodzona linka , przycisk , bezpiecznik lub ???
Druga dziwna dla mnie sprawa - klapę od bagażnika mogę otworzyć kluczykiem bez kłopotu ale nie każdym tylko 1 - a drugi ani drgnie - a działa bez kłopotu w stacyjce
Dziękuje za wsparcie
Otwieranie bagażnika LS 400
- Model Lexusa: LS400
- Model Lexusa: LS400, IS200T
Re: Otwieranie bagażnika LS 400
A na wyłączonym silniku też tak masz?
Dziękuje za zainteresowanie
Sprawdziłem opcje takie :
- silnik wyłączony kluczyk w stacyjce z zapolnonymi kontrolkami (nie otwiera)
- kluczyk wyjęty ze stacyjki drzwi zamknięte wszystkie (nie otwiera)
- kluczyk wyjęty ze stacyjki drzwi od kierowcy otwarte (wyłącza światła - nie otwiera)
Jest tak jakby nie reagował (brak kontaktu) na uruchomienie przycisku
...może mi podpowiesz do czego służy miejsce na kluczyk pomiędzy otwieraniem klapki wlewu paliwa a otwieraniem klapy bagażnika ?
Dziękuje
Serdecznie Pozdrawiam
Dziękuje
To jest zamek blokady, klapy, wlewu.... I nie wiem czy nie do maski.
- addzik
- Model Lexusa: Ls400, RX300
Bagażnika nie otworzysz kluczem parkingowym, czy jak on si nazywał (klucz, który domyślnie był przeznaczony dla chłopców parkingowych - odpali silnik, nie otworzy bagażnika).
Że środka otworzysz bagażnik, gdy odblokujesz blockade, ktora jest obok tych przycisków do klapki wlewu i bagażnika.
Jak Wygląd blokada? Cylinderek otwierany na klucz. Wciśniety to zablokowana opcja otwarcia kufra, odblokowany poprzez wsadzsnie i pezekrecenie kluczykiem - daje możliwość otwierania bagażnika.
WoW
Dziękuje bardzo od razu po 17:30 będę testował co i jak - rozumiem chyba dobrze ze blokadę można rozłączyć lub załączyć tylko za pomocą klucza do wszystkiego a nie dedykowanego dla „parkingowego”
Sprawdzone - dziękuje jeszcze raz ...wszystko działa zgodnie z opisem ...
- Model Lexusa: Lexus ls 430 2001
Witam podepne się pod temat nie otwiera z pilota i z wewnątrz z przycisku, zamek klapy jest dobry bezpieczniki też. Po przytrzymaniu guzika na pilocie słychać dźwięk i nic niema żadnego zasilania przy zamku, czy jest jakiś sterownik do otwierania klapy??
Ls430 2001
Ls430 2001
