Szanowni Forumowicze.
Mam ciekawy problem gasnącego podświetlenia elementów zabudowanych na tunelu w moim GS 300 MK2 z 1998 r.
Jako pierwsze zgasło mi podświetlenie panelu położenia dźwigni zmiany biegów. Pomyślałem że to spalona żarówka. Następnie znikło mi podświetlenie klawiszy podgrzewania foteli. Pozostała tylko sygnalizacja włączenia podgrzewania lewego fotela. Potem zgasł klawisz kontroli trakcji. Po kilku tygodniach nagle zaświeciło się wszystko tak jak pan Bóg przykazał. Po czym zgasło definitywnie. Obecnie podświetlony jest tylko przełącznik trybów jazdy.
Oczywiście wszystkie włączniki działają normalnie. Może ktoś ma pomysł co za chochlik tam siedzi Nie rozbierałem jeszcze tego bo nie wiem jak się za to zabrać tak by nic nie uszkodzić.
Podświetlenie elementów na tunelu GS 300 98 r.
- Raven377
- Model Lexusa: LS 430 III
Jeśli choć raz wsiadłeś do Lexa ... możesz być pewien, że kiedyś go sobie kupisz.
- Model Lexusa: GS300 MkII
Re: Podświetlenie elementów na tunelu GS 300 98 r.
Ostatnio przerabiałem ten temat u siebie i co nieco wiem.
Zabierasz sie do tego tak:
- wyciągasz szufladę na popielniczke
- teraz panel środkowy ten z przyciskami od grzania foteli. Panel ten podważasz od strony podłokietnika i ciągniesz w górę. Jest na zatrzaski.
- odpinasz wtyczki z przycisków w tym panelu, jest trochę wygibasów ale da się zrobić.
- teraz zobaczysz obudowę drążka zmiany biegów. Po bokach masz po dwa zaczaski na stronę, odginasz je i schodzi obudowa. Po lewej stronie drążka masz jedną żarówkę w zielonym gumowym kondoniku
T5 lub W5W
http://electropark.pl/img/cms/akcesoria ... 9505_3.jpg
- teraz sprawa podświetlenia przycisków w panelu. Odkręcasz je śrubokrętem krzyżakiem i wszystkie wychodzą. Przyciski są wciśnięte na zatrzaski w tym plastiku który je wszystkie łączy. Przyciski od grzania wychodzą razem a ten od trybów jazdy i od kontroli wychodzą osobno. Jak już masz przyciski osobno to każdy z nich na bocznej ściance ma taki kolorowy guzik do wykręcenia krzyżakiem. Wykręcasz je i widzisz takie coś
http://www.pcskansen.pl/~forum/konsola1.jpg
To są te żarówki od podświetlenia przycisków. Plastiki i żarówki są osobno i można je rozebrać. Same żarówki są 12v i chyba 60mA. Długie na 6mm i średnicy 3mm.
https://mikrokoszalin.pl/images/4601029.jpg
Odwijasz druciki żarówek z plastików, wymieniasz na nowe, przekładasz zielone kondoniki, owijasz druciki nowych żarówek tak jak były przedtem i obcinasz nadmiar
Składasz wszystko do kupy i już
- Raven377
Pawcio1979 dzięki bardzo za wyczerpującą odpowiedz. Wiszę dużego browarka
Mam nadzieje że wina jest po stronie żarówek a nie czegoś innego. Jak zrobi się cieplej zabiorę się za to.
