Pierwszy nalot rdzy
Problemy dotyczące modelu IS
banny
Pierwszy nalot rdzy
Post by banny »
Cześć,
po zimie takie coś wyszło:
co robić? : - )
blue
Model Lexusa: IS200 Sport
Re: Pierwszy nalot rdzy
Post by blue »
Porządnie to umyj, zdejmij te gumowe osłony i zobacz czy nie masz już końcówek progów do roboty.
banny
Post by banny »
Ok. Orientacyjny koszt?
Kuki
Model Lexusa: IS350
Post by Kuki »
Według mnie lewa strona już była wczesniej robiona, problem rdzewiejącego progu w tym miejscu tkwi w syfie, który zbiera się za tym plastikiem, ponadto brak odprowadzenia wody z progu i ruda z biegiem lat wyłazi. Koszt i rozmiar szkód oszacuje blacharz jak oszlifuje to miejsce.
Kiedyś gadałem z blacharzem na temat efektywnej roboty takich zgnitych miejsc, powiedział wprost, że to jest na krótką mete i żeby nie wiem jak sie spuszczać to z powodu warunków klimatycznych i soli prędzej czy pózniej ruda wróci.
banny
Post by banny »
Dzięki @Kuki za odpowiedź.
Troche mnie zmartwiłeś, bo leszek, którego kupiłem miał być 100% ori... Salon PL, stos faktur z aso, te sprawy. Nic nie wiedziałem, że było cos wcześniej robione :mda:
agiless
Model Lexusa: GS300 MKI
Post by agiless »
Niekoniecznie musiała być już tam wykonana naprawa choć niewykluczone. Rant nadkola to miejsce gdzie zbiera się piach i wigoć. Następują tam też mikro-tarcia plastikowego nadkola o rant blachy, powodujące przetarcie powłoki lakierniczej i korozja nieunikniona. Na razie masz wywity i czm prędzej ogarnie to odpowiedni blacharz, tym lepiej.
Kuki
Model Lexusa: IS350
Post by Kuki »
agiless wrote:Niekoniecznie musiała być już tam wykonana naprawa choć niewykluczone. Rant nadkola to miejsce gdzie zbiera się piach i wigoć. Następują tam też mikro-tarcia plastikowego nadkola o rant blachy, powodujące przetarcie powłoki lakierniczej i korozja nieunikniona. Na razie masz wywity i czm prędzej ogarnie to odpowiedni blacharz, tym lepiej.
Widac na zdjęciu cały próg jest jakby scięty, scięty plastik ochronny, brak foli ochronnej co tam było odwalone to tylko wie ten co to robił.
Widac też przejscie swieżej konserwacji wewnątrz nadkola bo jest czarna na starą konserwacje bo jest szara, obie strony.
carinus
Model Lexusa: RX400h,IS220d
Post by carinus »
Na moje oko to normalne objawy uszkodzenia powłoki i normalna korozja.Ten samochód po tylu latach już sporo oberwał kamyczkami i piaskiem po krawędziach nadkoli.Normalne zjawisko.
gmiter
Model Lexusa: IS350
Post by gmiter »
Lewy na pewno robiony, z tej perspektywy to one mają nawet inne kształty. Prawy na moje też wstawiany - widać po nierównej linii. Faktury z ASO też Ci moge wydrukować :)
banny
Post by banny »
dzięki!
W takim razie, jeśli nie mam nikogo zaufanego w Toruniu, to lepiej do ASO dać?
Return to “IS”
