lpg centralka przełącza na bp i za chwilę na lpg
hydrant23
- Model Lexusa: GS430 mkIII
jak może być przyczyna , że przełącza mi na pb i za chwilę jak przy rozruchu na lpg , gdy wcisnę gaz znowu to samo , centralka nie daje sygnału o braku gazu w butli robi to wszystko po cichu , troszkę czuć delikatne szarpnięcie ,sprawdziłem wszystkie filtry - wygladają naprawdę nieźle, sprawdzałem czy nie śmierdz gazem czy nie ma nieszczelności , instalacja lpgtech, parownik Reduktor KME R2 TWIN , pytam poniewaz za 2 dni trasa do z UK do PL mnie czeka , a serwis dopiero w PL niestety coś się zjechało przed terminem
grzeboloo
- Model Lexusa: gs300
Re: lpg centralka przełącza na bp i za chwilę na lpg
Sprawdź poziom płynu chlodniczego
adam8720
Też bym od tego zaczął. Miałem podobną sytuację, mały obieg nie wyrabiał, ogrzewanie wysiadało i reduktor się nie dogrzewał.grzeboloo wrote:Sprawdź poziom płynu chlodniczego
hydrant23
te oczywistosci sprawdzilem , plyn rowniez , zreszta ostatnio po 30st bylo i to samo , bardziej stabilny jest przez pierwsze km zanim sie nagrzeje
hydrant23
ok . po problemie bez kompa sienie obeszlo ... sterownik zgubil sygnal o obrotach ... banal na 5sek.
