Gs430 nierówna praca...
japan
Model Lexusa: gs430
Post by japan »
Witam wszystkich :) Lexus gs430 mk2 silnik nierowno pracuje na wolnych obrotach zarowno na LPG ja i benzynie, świeczki nowe, pomożecie? ;)
dS
Re: Gs430 nierówna praca...
Post by dS »
Podłączałeś kompa ? Nie ma jakiś błędów ? Sprawdzałeś układ dolotowy czy nie ma gdzieś jakiejś dziur przez którą łapie lewe powietrze ? Może któraś obejma nie jest skręcona. Przemyć przepływomierz też nie zaszkodzi.
japan
Model Lexusa: gs430
Post by japan »
Przeplywomierz przeczyszczony, dolot sprawdzony, przepustnica czysta, nowy filtr powietrza i swiece, pod kompa nie podpinalem ale check sie nie swieci ;) a czy moze to byc czujnik vvti bo wlasnie przegladam fora zachodnie i ten problem sie pojawia??
adam8720
Post by adam8720 »
Może to być czujnik vvti, ale wtedy wywaliło by check jak tylko by się zaciął.
Jeśli nie wywala błędu problem może być mechaniczny, na przykład rozrząd minimalnie przestawiony.
Luz zaworowy sprawdzony?
Return to “GS mk2 1997-2005”
