[Sc400] gniazdo diagnostyczne 1uz
lukiwolow
Model Lexusa: Sc400
Post by lukiwolow »
Cześć, jak w temacie ,mam problem z gniazdem diagnostic pod kierownicą, a mianowicie nie ma w nim napięcia (mechanik mówi że potrzebne aby odczytać błędy etc.) Bezpieczniki sprawdzone .
Metodą na zworek można odczytać błędy, pokazuje padnięta sondę.
Ogólnie chodzi o to, że auto nie trzyma wolnych obrotów i gaśnie, na niskich obrotach ma muła i przerywa. Kable wn i świece wymienione, przepływała działa, przepustnica wyczyszczona.
Słyszałem też coś o adaptacji silniczka krokowego?
Również ktoś kiedyś miał podobny problem , co okazało się padniętym czujnikiem temperatury , ale z powodu braku możliwości podpięcia kompa ciężko co kolwiek zlokalizować !)
Z góry dzięki za każdą odpowiedź ;)
BeeMiX
Re: [Sc400] gniazdo diagnostyczne 1jz
Post by BeeMiX »
Jaki rocznik auta i jaki silnik? Bo w opisie masz 1jz a sygnaturze sc400
lukiwolow
Model Lexusa: Sc400
Post by lukiwolow »
Sorki moja wina ;) 93r 1uz ;)
BeeMiX
Post by BeeMiX »
A sondę wymieniłeś już? Działa tak dopiero jak się rozgrzeje czy od razu po odpaleniu jest problem?
lukiwolow
Model Lexusa: Sc400
Post by lukiwolow »
Od razu po odpaleniu , czasami jest ok trzyma obroty, a czasami bez dodania gazu nie odpalisz
Sondy nie ruszałem
lukiwolow
Model Lexusa: Sc400
Re: [Sc400] gniazdo diagnostyczne 1uz
Post by lukiwolow »
Np teraz jest ciepły i normalnie chodzi , nie muli go, trzyma obroty.
A czasami odpalisz i jest dupa.
Adaptacja krokowego ??
lukiwolow
Model Lexusa: Sc400
Post by lukiwolow »
Dodam jeszcze że raz jest check raz go nie ma, też dziwne
