Pojedyncze stuknięcie oraz dziwny dźwięk przy skręcaniu.
Falcovsky
Model Lexusa: IS300 SC
Post by Falcovsky »
Chciałbym się zwrócić do Was z pytaniem odnośnie przyczyny pojedynczego stuknięcia w okolicach tylnego zawieszenia w IS300 A/T. Zaraz po odpaleniu samochodu i przejechaniu 5-10 metrów słuchać mocny stuk w okolicach tylnego dyfra/ wału. (nie mam pojęcia w co celować.) Stuk (puk) ten występuje zawsze jednorazowo i zawsze po odpaleniu. Jadąc nawet i 400 km nie słychać nic, dopóki nie zrobię postoju, zgaszę samochód i odpalę znowu. Mechanik powiedział, że tak musi być. Nie wiem co o tym sądzić :szok:
Drugie pytanie, to przy skręcaniu i dodawaniu gazu słychać takie jakby "naprężenie", metaliczny odgłos, zwłaszcza przy ruszaniu z miejsca ze skręconymi kołami. Mechanik, także twierdzi, że zawieszenie nie ma żadnych luzów i wszystko jest sztywno. Przy jeździe na wprost, oraz skręcaniu bez dodawaniu gazu jest wszystko w porządku. Czy przyczyną może być poduszka silnika/skrzyni? Stojąc na postoju czuć lekkie drgania.
Z góry dziękuję za jakiekolwiek pomysły oraz podpowiedzi. :ok:
kazio
Model Lexusa: sc300 z31
Re: Pojedyncze stuknięcie oraz dziwny dźwięk przy skręcaniu.
Post by kazio »
Guma miedzy walem a dyfrem ? Przegub...
Falcovsky
Post by Falcovsky »
kazio wrote:Guma miedzy walem a dyfrem ? Przegub...
Dziękuję za propozycję. Niedługo wymiana oleju, więc trzeba będzie rzucić okiem.
kacpev
Model Lexusa: LS
Post by kacpev »
Co do tej pierwszej sprawy to ciężko powiedzieć, bo się nie spotkałem z czymś takim u siebie, a co do drugiego tematu to u mnie podobne objawy były jak przegub napędowy padł. Wymieniłem cały komplet na takie https://www.iparts.pl/czesc/przegub-nap ... tml#100071 i dziwne dźwięki zniknęły. Koszt nie jest najniższy, ale specjalnie wybrałem nieco lepsze części bo wiem że tanie przeguby potrafią się strasznie sypać...
