LS400 - modele skrzyń biegów
- Model Lexusa: LS400
Witam. Czy byłby ktoś w stanie podać modele skrzyń biegów automatycznych które występowały w LS400 UCF10/11 i czy są one zamienne? Wiem, że była na pewno 30-40LE, czytałem że były również 30-43LE ale czy na pewno? Z góry dziękuję
- Model Lexusa: ls400
Re: LS400 - modele skrzyń biegów
Czesc
z tego co sprawdzalem to model 30-42 jest od ufc20 poniewaz jestem w trakcie wymiany i wiem ze taka nie pasowala. Na pewno 30-41 jest od modelu ufc10/11 ale nie mam pojecia czy sa takie same w tych modelach. Jest jeszcze kwestia tego czy auta na rynek europejski i na stany mialy pasujace do siebie modele. Sam tez chetnie bym sie dowiedzial ktora dokladnie skrzynia pasuje do ufc10. Czy maja znaczenia dodatkowe oznaczenia po prawej stronie tabliczki znamionowej. U mnie jest 3500 i wytloczony pod tym nr 50032
- Model Lexusa: LFA
Generalnie wydaje mi się że regeneracja w większości przypadków to dobre rozwiązanie. Ostatnio też zdecydowałem się na taką opcję jaką był zakup regenerowanej z tego sklepu https://skrzyniezajac.pl/ no i jestem bardzo zadowolony z rezultatu, zapłaciłem o wiele mniej , a pewnie i pojeżdżę bardzo długo.
- Model Lexusa: GS300 mk1
Dorian, marketing szeptany działał 20 lat temu. Spadaj z forum.
Wysłane z mojego SM-A510F przy użyciu Tapatalka
- passat1978
- Model Lexusa: gs 300
Ja mam 30-43 le z GSMKI
Części do LEXUS GS 300 KMI
NR 790462651 Lub PW
NR 790462651 Lub PW
hej sorka ze tak sie tutaj wtrace, mam pytanie od czego jest ta linka ktora jest na skrzyni, za co odpowiada i jak powinna byc wyregulowana?
