Hamulce
Gabryjelo63
Model Lexusa: Gs 430 mk2
Hamulce
Post by Gabryjelo63 »
Mam problem z moim gsem 430 mk2
Otóż dojeżdżając np do swiatel i delikatnie hamując nagle padał wpada w podłogę tak jak by abs się załączam
Na desce żadnych błędów
Komputer też nic nie wykrył
Wspomnę że zrobiło się to po wymianie płynu hamulcowego
Pawcio1979
Model Lexusa: GS300 MkII
Re: Hamulce
Post by Pawcio1979 »
Układ odpowietrzony? Sprawdziłeś czy brak wycieków?
Gabryjelo63
Re: Hamulce
Odpowietrzony dwa razy
Nic niecieknie
lukas78
Re: Hamulce
Post by lukas78 »
To załącza się ten abs, czy nie? - jest lekkie drganie pod nogą? Czy za każdym hamowaniem masz taki objaw? Jeśli pedał wpada w połączeniu z lekkim drganiem abs przy małej prędkości (prawie przed samym końcem toczenia się kół) to prawdopodobnie masz już uszkodzoną przy którymś z tylnych kół koronkę/pierścień abs. Przerabiałem temat u siebie - ząbki koronki zostały wytarte przez podgięty pierścień metalowy w piaście. Po wymianie koronki i wywaleniu pierścienia z piasty jak ręką odjął. Od razu wymieniłem dwie strony. W celu sprawdzenia stanu koronki wymontuj czujnik abs, obracaj koło i przy dobrym oświetleniu będziesz widział przez otwór stan poszczególnych ząbków. Temat był poruszany na forum w kilku wątkach viewtopic.php?f=38&t=15087&start=0&hili ... bs#p135038
Gabryjelo63
Re: Hamulce
Są drgania i za każdym razem tak jest
Dzięki podpowiedź
Return to “Pozostałe”
