Page 1 of 1
Hamulce
Posted: 16 Dec 2018, o 19:34
by Gabryjelo63
Mam problem z moim gsem 430 mk2
Otóż dojeżdżając np do swiatel i delikatnie hamując nagle padał wpada w podłogę tak jak by abs się załączam
Na desce żadnych błędów
Komputer też nic nie wykrył
Wspomnę że zrobiło się to po wymianie płynu hamulcowego
Re: Hamulce
Posted: 16 Dec 2018, o 22:43
by Pawcio1979
Układ odpowietrzony? Sprawdziłeś czy brak wycieków?
Re: Hamulce
Posted: 17 Dec 2018, o 14:10
by Gabryjelo63
Odpowietrzony dwa razy
Nic niecieknie
Re: Hamulce
Posted: 17 Dec 2018, o 15:21
by lukas78
To załącza się ten abs, czy nie? - jest lekkie drganie pod nogą? Czy za każdym hamowaniem masz taki objaw? Jeśli pedał wpada w połączeniu z lekkim drganiem abs przy małej prędkości (prawie przed samym końcem toczenia się kół) to prawdopodobnie masz już uszkodzoną przy którymś z tylnych kół koronkę/pierścień abs. Przerabiałem temat u siebie - ząbki koronki zostały wytarte przez podgięty pierścień metalowy w piaście. Po wymianie koronki i wywaleniu pierścienia z piasty jak ręką odjął. Od razu wymieniłem dwie strony. W celu sprawdzenia stanu koronki wymontuj czujnik abs, obracaj koło i przy dobrym oświetleniu będziesz widział przez otwór stan poszczególnych ząbków. Temat był poruszany na forum w kilku wątkach viewtopic.php?f=38&t=15087&start=0&hili ... bs#p135038
Re: Hamulce
Posted: 17 Dec 2018, o 15:42
by Gabryjelo63
Są drgania i za każdym razem tak jest
Dzięki podpowiedź
