GS430'01 Popija 400+ ml oleju na 1000km
- Model Lexusa: gs430'01
Panowie,
Samochód jak w tytule lubi wciągnąć trochę więcej oleju.
Po uśrednieniu wychodzi mi jakieś 415-430ml na 1000km. Jeżdżę na edge 5w30.
Przebieg 290Kkm.
Czy powyższe łapie się w normę?
Przebieg 290Kkm.
- Model Lexusa: gs300
Re: GS430'01 Popija 400+ ml oleju na 1000km
Na pewno nie. Po 10tys nie miałbyś już oleju.
Jak wygląda kwestia remontu w takich sprawach
- opłaca się / czy może lepiej ustrzelić młodszą jednostkę napędową
- ewentualnie opcja 3 -400ml to nie jakaś tragedia i można z tym żyć
Chyba że to już zakrawa o wróżenie z fusów i trzeba po prostu do środka zajrzeć
- gmiter
- Model Lexusa: IS350
grzeboloo wrote:Na pewno nie. Po 10tys nie miałbyś już oleju.
Może kolega dolewa ??
Co do rozwiązania - to naprawdę ogromne ilości Ci pobiera tego oleju. Sprawdziłbym czy odpowietrzenie skrzyni korbowej działa prawidłowo - zaworki PCV w pokrywach zaworów.
Nie masz żadnych wycieków na zewnątrz silnika?
Luzy zaworowe w normie?
- Model Lexusa: GS300 MkII
Olej chyba "najlepszy" masz, gorszego nie było
Długo masz to auto, nagle zaczął tyle oleju brać?
Styl jazdy ma duży wpływ na branie oleju ale i ewentualne wycieki też swoje robią.
Nie wiem jak jest tam w "V"-ce ale sprawdz uszczelnienia na wale, na wałkach rozrządu, odpowiedzialnie silnika, miskę olejową, nie wiem czy tam nie ma chłodnicy oleju.
Kolor spalin jaki jest? Po woli dodawaj gazu na postoju i powiedzmy jak obroty dojdą do np 4tys mocniej przyciśnie gaz. Wtedy zobacz kolor spalin.
- Model Lexusa: RX450h
Zdecydowanie za dużo, nie wiem jak jest normalnie, ale u mnie pomiędzy wymianami nie muszę nic dolewać (przebieg ponad 300). Szukałbym wycieków.
- gmiter
Też mi się wydaje że gdzieś musi cieknąć ten olej bo ciężko żeby go tak spalał... Ja tez mam ponad 300 i od wymiany do wymiany spada MAX na bagnecie do połowy przy jeździe dosyć szybkiej. Olej mam ciągle MOTUL i dodaję też płukanki długoterminowe ArchoilaWSR wrote:Zdecydowanie za dużo, nie wiem jak jest normalnie, ale u mnie pomiędzy wymianami nie muszę nic dolewać (przebieg ponad 300). Szukałbym wycieków.
Mam go kilka miesięcy.
Zorientowałem się jak po dłuższej jeździe bez kontroli zaatakowała mnie żółta kontrolka
Wycieków nie widzę - chmur dymu rano również.
Brał od samego początku - niestety tym razem Michał za dobrze nie ustrzelił -_-
Luzów nie sprawdzałem jeszcze - dotychczas był bez lpg.
We wtorek odstawiam do serwisu i zastanawiam się co im zasugerować
Co do oleju to po prostu kontynuowałem to czym mi zalali po serwisie, zmienie na coś innego ale bez przesady że po przesiadce na inny olej zacznie brać 40 ml
Aktualizacja -
Zacząłem robić dolewki innego oleju zamiast "castrola" i po około litrze przestał brać
Leje eneosa
Leje eneosa
- Model Lexusa: LS400 99
U mnie też był wlany castrol.Po zakupie zaraz wymieniłem na eneos. Jak to mówią "castrol to nie olej" . Choc do końca ciężko mi uwierzyć w nagłe ozdrowienie. Nadal obserwuj temat
