Is 200 jak działa abs, budowa przód
rafal19952
Model Lexusa: Is 200
Post by rafal19952 »
Witam, przygotowuję się do wymiany piast i łożysk z przodu i ponieważ nie rozbierałem jeszcze przodu a chcę być przygotowany, mam pytanie z czego szczytuje sygnał czujnik abs z przodu ? Pozdrawiam
felizz
Re: Is 200 jak działa abs, budowa przód
Post by felizz »
Pewnie z ząbków na przegubie/piaście jako to jest ogólnie w autach.
gmiter
Model Lexusa: IS350
Post by gmiter »
rafal19952 wrote:Witam, przygotowuję się do wymiany piast i łożysk z przodu i ponieważ nie rozbierałem jeszcze przodu a chcę być przygotowany, mam pytanie z czego szczytuje sygnał czujnik abs z przodu ? Pozdrawiam
Jest zębatka wewnątrz piasty. Czujnik przykręcony śrubką M6 do piasty - trochę ciężko go wygrzebać czasami bo lubi to miejsce rdzewieć.
rafal19952
Dzięki, czyli może uda mi sie je uratować.
rafal19952
Jestem po wymianie łożysk z piastami z przodu, karonka abs jest w formie dużej podkladki pod nakrętke od piasty w środku zwrotnicy. Pozdrawiam
Return to “Pozostałe”
