Potrzebny pinout wtyczki 5+7 (podłączenie zmieniarki)
marchewa195
Model Lexusa: LS430 / GS430 / RX330
Post by marchewa195 »
Witajcie,
Czy może ktoś schemat (pinout) kostki do radia w LS430 (5+7)?
Pytam, bo mam problem ze zmieniarką Yatour, która przy każdorazowym wyłączeniu zapłony wraca do pierwszego utworu na pierwszej płycie. Jak rozumiem znika gdzieś zasilanie (podtrzymanie pamięci) - moje pytanie brzmi gdzie ma być stałe 12V żeby ta przypadłość nie miała miejsca. Z góry dziękuję. Dźwięk, sterowanie i wszystko inne działa. Nie mam tylko podtrzymania pamięci.
Nemo 77
Re: Potrzebny pinout wtyczki 5+7 (podłączenie zmieniarki)
Post by Nemo 77 »
Jest możliwość podejścia tam z kontrolką? Może w ten sposób byś sprawdził gdzie jest stały plus
marchewa195
jest możliwość, no i cóż mi po tym jak będą znikać dwa plusy
1 po stacyjce
2 stały
I skąd mam wiedzieć który powinien zostać?!
Nemo 77
Post by Nemo 77 »
Dobrze zrozumiałem,że zanika Ci po wyłączeniu i stały plus?
Skoro wiesz,gdzie są plusy to spróbuj zamienić je miejscami.Może wtedy nie będzie Ci gubiło pamięci.Nie widzę tego więc taka moja dedukcja.
marchewa195
Chciałbym wiedzieć na którym pinie ten stały plus ma pozostać. W tym celu pinout wtyczki byłby wskazany...
dS
Post by dS »
tu masz schemat
https://www.clublexus.com/forums/attach ... ectors.pdf
jak dobrze patrzę to pin 1 (przewód żółto-niebieski) to zasilanie stałe z aku, a pin 11 (przewód szary) to zasilanie ze stacyjki.
marchewa195
Wielkie dzięki i "oby trąba Twego słonia nie trafiła w kaktusy"
marchewa195
Chyba problem zdiagnozowany. Choć chwilowo brak pomysłu dlaczego tak jest... Otóż radio nie daje stałego 12V na zmieniarkę obydwa napięcia są tylko przy ACC. Choć pinout wskazuje że powinno być jedno stałe.
