IS 250 NITRO
- Bodzik
- Model Lexusa: Is250
IS 250 NITRO
Witam. Mam pytanko do Was czy montował ktoś nitro do is250 mkII?? bo korci mnie wpakować tylko czy jest sens i czy ten silnik da sie z tym rade no i cała reszta??
- Model Lexusa: gs
Re: IS 250 NITRO
Zależy co chcesz osiągnąć ... jest jeden problem techniczny czyli wtrysk bezpośredni trzeba to zdiagnozować a samo nitro jest przyjemne tylko nie jest tak tanio jak nam się wydaje + kilka uciążliwości.Bodzik wrote:Witam. Mam pytanko do Was czy montował ktoś nitro do is250 mkII?? bo korci mnie wpakować tylko czy jest sens i czy ten silnik da sie z tym rade no i cała reszta??
- Bodzik
Re: IS 250 NITRO
Mi bardziej chodzi o pojedyncze strzały spod świateł żeby komuś złoić dupsko bo troszkę 250-ka jest ciężka i trudno sie rozpędza jeszcze u mnie na tych kołach:( i co masz na myśli mówiąc że wtrysk bezpośredni trzeba zdiagnozować? i jakie są uciążliwości??
- Model Lexusa: gs
Re: IS 250 NITRO
No bo masz wtrysk przy którym nie wiem jak się ogarnia dotrysk nos.Bodzik wrote:Mi bardziej chodzi o pojedyncze strzały spod świateł żeby komuś złoić dupsko bo troszkę 250-ka jest ciężka i trudno sie rozpędza jeszcze u mnie na tych kołach:( i co masz na myśli mówiąc że wtrysk bezpośredni trzeba zdiagnozować? i jakie są uciążliwości??
Co do strzałów to też nie jest tak jak myślisz bo całość steruje świnka i masz dotrysk w zależności od prędkości, przełożenia i kilku innych czynników. Do tego jest kwestia samej instalki którątrzeba troszku doposażyć no i jeszcze sama wymiana butli bo tu też są jazdy chociażby takie że w zależności od miejsca zakupu ta sama pojemność starcza ma x2 a koszty są spore bo zużyć gazu za 500zł.w ciągu jednego wieczoru żaden problem. No i pytanie vo zniesie ten silnik bo żeby się nie okazało że będzie rzeźba w gównie.
- Bodzik
Re: IS 250 NITRO
No właśnie pytanie czy już ktoś to robił i czy da się to jakoś ogarnąć bo reszta do ogarnięcia jest.
- Model Lexusa: IS NX
Re: IS 250 NITRO
Kumpel ma w IS350 (2013 USA) i zrobili mu w dealerze Lexusa. Nie jest zadowolony.
