is200--ciężko pali rano
superczaro
Model Lexusa: IS 300H
Post by superczaro »
witam,,
uzytkuje moje auto okolo 2tygodni,,
pare razy zdazylo mi sie ze jak postoi całą noc i chcę go odpalić rano to muszę go dłuuuugo kręcić
natomiast w ciągu dnia pali od razu,,,
co by tu sprtawdzić lub wymienić? filtr paliwa?....
doOh
Model Lexusa: IS 250 A/T
Re: is200--ciężko pali rano
Post by doOh »
paliwo sie cofa ? Kable do wymiany, swiece do wymiany duzo mozliwosci
slovly
Post by slovly »
Mam podobny problem, czasem rano, lub po 8godz pracy nie chce zapalić za pierwszym razem,
Przebieg potweirdzony książką i wydrukami z ASO 116tyś., 2003r.
W sobotę wymieniłem świece, stare wyglądały dobrze, ale wczoraj rano problem się powtórzył.
W IS200 nie ma kabli zapłonowych, zamiast kabli jest 6 cewek.
Zauważyłem to jeszcze przed instalacją LPG i wspominałem o tym gazownikowi.
The sky is the limit
doOh
Post by doOh »
No tak zapomnialem ze sa cewki :D
Post by tomekb »
mozliwe ze któras cewka na zimym nie styka tez tak mam po nocy ale niejest w stanie zdjagnozowac która to cewka swiece maja 28000km wiec to napewno nie one mysle ze nie ma sie narazie czym przejmowac.
...a może poprostu akku :doh: sprawdź prostownikiem ile ma power'a :D
carinus
Model Lexusa: RX400h,IS220d
Post by carinus »
Wtryśnij przed odpaleniem trochę benzyny w gardziel przepustnicy i będzie wiadomo czy brakuje paliwa.
lukas78
Post by lukas78 »
superczaro wrote:witam,,
Spróbuj tak jak pisze kolega Carinus.
Cewki bym raczej wykluczył - bo przeważnie jeśli cewka się kończy to robi się bardziej wadliwa, gdy jest rozgrzana, a nie zimna.
Problemu bym się raczej dopatrywał w układzie zasilania paliwa np. pompa paliwa lub wspomniany przez ciebie filtr paliwa - od tego bym zaczął poszukiwania usterki, bo przyczyn tak naprawdę może być wiele - ale od czegoś trzeba zacząć.
slovly
Post by slovly »
Auto raczej dobrze kręci więc to chyba nie akumulator, muszę spróbować z tym filtrem paliwa zwłaszcza że mam już zakupiony
Gorzej z czasem bo będę mógł to zrobić dopiero za jakieś 2-3tyg. Do tego czasu popróbuje 2-3 razy pompować paliwo przed zapłonem.
superczaro
ok,,dzieki za szybką odpowiedz,,
zaczne od filtra paliwa i zobaczymy
chyba ze ktos wczesniej zdiagnozuje problem to niech pisze--bedzie dla potomnych ;)
