Cześć,
Chciałbym zapytać Was czy może spotkaliście się z taka usterką. Od jakiegoś czasu podczas deszczu zapalała mi się kontrolka ABS i migała TRC OFF i zazwyczaj po opadach gasły obie. Z czasem czas ten się wydłużał i trzeba było czekać dłużej aż zgasną. Obecnie prawie cały czas świeci abs i trc off miga, niezależnie od pogody, zdarzy się że na chwilę znikną, ale krótka chwila i znów się pojawiają. Podłączyłem auto pod komputer i mam aż trzy błędy czujnika prędkości, ale to chyba mało prawdopodobne żeby nagle trzy czujniki padły razem?
Będę bardzo wdzięczny za wszelkie wskazówki gdzie szukać rozwiązania problemu.
Błędy ABS C0200, C0205, C0215, C1223
- Model Lexusa: is 300 sportcross LS 430
Re: Błędy ABS C0200, C0205, C0215, C1223
Witaj
Myślę ze powinieneś sprawdzić ringi ,które współpracują z czujnikami ABS mogą być do wymiany lub trzeba je wyczyścić
C0200 LEXUS - Right Front Wheel Speed Sensor Signal Malfunction
Read more: https://www.autocodes.com/c0200_lexus.html
Possible causes Faulty Right Front Speed Sensor Right Front Speed Sensor harness is open or shorted Right Front Speed Sensor circuit poor electrical connection Right Front Speed Sensor rotor Sensor installation Brake actuator (skid control ECU)
A te ringi gdzie znajdę przy czujnikach
Dodam jeszcze że pokazuje mi się również Check Engine z błędem Sondy. Gdzieś tu na forum wyczytałem, że komuś po wymianie sondy podobny problem znikł. Nie mogę odnaleźć tego tematu teraz. Stąd moje pytanie, czy jest taka możliwość, że błąd sondy i check automatycznie wyrzucają błąd trc i abs?
Sprawdziłem trochę rzeczy i czujniki, które pokazuje komputer są ok.
Wczoraj kilka razy zgasły mi kontrolki i zauważyłem że zaświeciły się wtedy kiedy najechałem na progi zwalniające. Możliwe że to przypadek, ale może to problem jest w zawieszeniu/amortyzatorze.
Może ktoś doradzi co jeszcze można sprawdzić?
