Zamiana kół
pawelz
Model Lexusa: IS300H
Zamiana kół
Post by pawelz »
Cześć, jeśli temat już się pojawiał, nie zabijajcie mnie od razu - próbowałem szukać i nie udało mi się znaleźć takiej informacji :(
Zakupiłem używanego IS 300H, są 2 komplety kół, czy przy każdej zmianie muszę ponownie rejestrować nowe czujniki, czy też jest możliwość ich przełączenia, jeśli były używane już wcześniej?
Pozdrawiam :)
Nemo 77
Re: Zamiana kół
Post by Nemo 77 »
Nie masz do niego instrukcji???
Powinien być przełącznik lub inny sposób aktywacji na drugi komplet.Nie wiem jak jest w IS,ale skoro w GS-ie MK3 już byl to tym bardziej u Ciebie.
pawelz
Re: Zamiana kół
Post by pawelz »
Niestety nie ma tego w instrukcji...
krzluk
Model Lexusa: IS 300h
Re: Zamiana kół
Post by krzluk »
tak, przy każdej zmianie trzeba zarejestrować nowe czujniki
daniel1978
Model Lexusa: is
Re: Zamiana kół
Post by daniel1978 »
Nad nogami kierowcy jest guzik, trzeba nacisnąć go 3 razy i wtedy przełączy na 2 komplet kół, jeżeli koła nie jeździły wcześniej na samochodzie to trzeba wkodowac czujniki a później już tylko sobie przełanczać.
