Błąd poziomowania xenon jak skasować lexus is200
Witam. Jak w temacie. Czym usunąć błąd poziomowania lamp? Techstream? Vcds czy cos innego?
- gmiter
- Model Lexusa: IS350
Re: Błąd poziomowania xenon jak skasować lexus is200
Należy wymienić czujniki/silniczki czy coś co jest niesprawne i błąd zniknie sam.
Kolega na grupie pisał ze skasowal blad i wszystko dzialalo ok. Miał tak jak ja czyli auto stalo w dolku tylnymi kolami.
- Model Lexusa: GS300 MkII
Czymkolwiek możesz skasować.
Jeśli nie idzie skasować lub skasujesz a błąd wraca to na 100% jest coś "uwalone".
Bład nie wiem czy wraca. Błąd jest staly bo po wlaczeniu zaplonu swieci sie kontrolka, lampy ustawiaja sie normalnie. Nie pisz, że czym bądź skasuje bo np. Te obd2 z allegro po bt tylko silnik diagnozuje.
- gmiter
Błąd nie jest typem kasowalnego - wyskakuje tylko gdy element poziomowania jest uszkodzony. Może w czasie jazdy znikać i sie pojawiać.
Ok, sprawdzę czujniki. Tylko czemu kolega pisał że skasował błąd?
- gmiter
Napisał że czymkolwiek skasujesz a to nie oznacza że skasował. Ten bład się będzie pojawiał bez przerwy jeśli ukłąd jest niesprawny. Jeśli będzie sprawny to sam nawet w trakcie jazdy zniknie.
