Startup IS200/IS300
Tylko model IS
Lex
Startup IS200/IS300
Post by Lex »
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=LhtrD5Pcf20&NR=1[/youtube]
IS200/IS300
fajna sprawa do naszych LEXUSA , ciekawe jak to zrobił ? :good:
kondzio
Model Lexusa: narazie zbieram
Re: Startup
Post by kondzio »
Wydaje mi się, że guzik "start-stop" poprostu przerywa przepływ prądu, z jednego z kabelków od rozrusznika. Po wciśnieciu guzika, rozrusznik zaczyna kręcić. Jak dobrze zauważyłem, to zapłon włączał normalnie kluczykiem. Ciekawe czy dużo przeróbek, aby uruchamiać zapłon i całą reszte tylko guzikiem...
Muszę przyznać, że temat do przemyślenia :ok:
Ralfx
Re: Startup
Post by Ralfx »
Ja jeśli dojde jak i za ile to planuję u siebie zrobić to kiedyś. Mam martwy przycisk od regulacji głośności radia i fajnie by było go czymś zastąpić :) Spokojnie można to założyć w każdym samochodzie. W Civicach starych widziałem ludzie zakładali to od S2000 i spokojnie działało więc myślę że w Lexie też nie będzie problemu.
Wystarczy opowiednie kable przeciągnąć i kupić przycisk od odpowiedniego auta w salonie. Tak jak kondzio pisze, najpierw przekręca się kluczyk, a potem zamiast kręcić dalej żeby uzyskac rozruch naciska się kluczyk. Swoją drogą któres z nowych Lexusów miały ten przycisk ?
kondzio
Re: Startup
Post by kondzio »
Ralfx, guzik;)
Taki jak na tym filmie jest w IS 220d, IS 250itp. Uruchamia on zapłon i odpala. Takie coś byłoby dobre. Bo motanie się kluczykiem i guzikiem jak np w Civicu Ufo jest dość uciążliwe. Ja wychodze z założenia, albo jedno, albo drugie.
Serwis ze względu na koszta, odradzałbym od razu. Już lepiej poszukać na allegro, może trafi się z kostką. ;-) No chyba, że guzik sam w sobie ma immobilizer, ale dobry elektronik jest to wstanie przeprogramować :)
Ralfx
Re: Startup
Post by Ralfx »
guzik to masz przy koszuli :P
BeeMiX
Re: Startup
Post by BeeMiX »
F430 ma kluczyk + przycisk, bajer ale srednio wygodny.
kondzio
Re: Startup
Post by kondzio »
Ralfx wrote:guzik to masz przy koszuli
Nie noszę koszul :D
Ralfx wrote:...żeby uzyskac rozruch naciska się kluczyk.
Ciekawe kiedy na początku dziennym będą linie papilarne :)
Ralfx
Re: Startup IS200/IS300
Post by Ralfx »
Myślę że to by się nie przyjęło. Mechanik ani ASO nic by bez Ciebie sami nie zrobili a czasem tez nie spodziewanie musi Cie ktoś zastapić za kierownicą i poprowadzić Twój samochód. Dlatego moim zdaniem praktyczność pomysłu zerowa.
Chyba że zrobić to na zasadzie kluczyk + linie papilarne tzn. można otwierac i odpalać na dwa sposoby czyli ktoś kto ma kluczyk może odpalić a Ty jako własciciel nie musisz nawet nosić kluczy wystarczy Ci palec :) oooo to jest fajne :D ja tak chce :D
kondzio
Post by kondzio »
Lub ewentualnie możliwośc, zapisania w pamięci, 2-3 innych linii papilarnych :)
zapłon na przycisk to jedynie taki gadżet, a linie papilarne...? a jak by mi palce uciachało w drodze do auta :D hihi
najlepszym rozwiązaniem byłoby połączyć te dwa pomysły ;)
Return to “IS”
