Wypadanie wtrysku na 8 cylindrze
- Model Lexusa: GS430 MKII
Od wielu lat miałem problem z wypadaniem wtrysku na jednym cylindrze. Problem był sporadycznie i tylko na benzynie, więc specjalnie się tym nie przejmowałem.
Ostatnio postanowiłem zrobić z tym porządek, bo jeśli problem pojawia się w zimie (dłuższy czas przełączania na LPG) to łapie checka i wyłącza kontrole trakcji i muszę to potem kasować ręcznie.
Kupiłem używany wtrysk od SC430 z podobno małym przebiegiem i nie jeżdżacy nigdy na LPG.
świece nowe - wymienine 2 tys km temu
cewka nowa - wymieniona dla pewności
zawory sprawdzone przy okazji wymiany świec i uszczelek koło świec.
Dzisiaj jechałem na benzynie (LPG się skończył) i nagle znowu wypadanie zapłonów na 8 cylindrze. W sumie był spokój te 2 - 2,5 tys km.
Po chwili jazdy nagle czuć jakby się coś odblokowało - i już jedzie ok. Przed wymianą wtrysku było dokładnie tak samo.
Jakieś pomysły co może być jeszcze nie tak? Co się może blokować poza wtryskiem, który i tak został wymieniony?
Pozdr.
Pozdr.
- Damiano2JZ
- Model Lexusa: GS300
Re: Wypadanie wtrysku na 8 cylindrze
a kable też wymianiałes?
które kable?
- Model Lexusa: LS 430
prądowe do cewki
nie wymieniałem.
Ale na gazie jest ok, a gaz ma niby większe wymagania odnośnie kabli itp
O jakich kablach kolega myśli? - bo jeśli o WN, to takich w 3uz nie ma. Pojedyncze cewki siedzą na świecach i są sterowane zwykłymi kabelkami.Damiano2JZ wrote:a kable też wymianiałes?
One też mogą mieć uszkodzoną izolację. Warto sprawdzić.lukas78 wrote:O jakich kablach kolega myśli? - bo jeśli o WN, to takich w 3uz nie ma. Pojedyncze cewki siedzą na świecach i są sterowane zwykłymi kabelkami.Damiano2JZ wrote:a kable też wymianiałes?
Jeżeli na gazie nic się nie dzieje i błąd dotyczy tylko tego garnka to pozostaje wtryskiwacz benzyny. Warto poszukać nowego.
właśnie wtryskiwacz benzynowy został wymieniony niedawno.
Sam to napisałeś. Zdanie klucz według mnie.
Propozycja: zamień ten wtrysk z innym miejscami i sprawdź czy błąd wypadania zapłonu powędruje za nim i będzie wiadomo czy sprawny jest Twój nabytek.
- Bolesław
- Model Lexusa: GS
Ja kable też niestety musiałem wymienić. Wszystko kupiłem w sklepie internetowym iParts.pl, gdzie mają naprawdę bardzo wiele części do każdego pojazdu. W razie problemów można zadzwonić i dopytać o konkretne części, ale też potwierdzić czy te, o których myślimy będą pasować
W moim samochodzie po wymianie wszystko wróciło do normy.
