wymiana filtra w skrzyni biegów
- Model Lexusa: NX 300
Witam wszystkich. Mam IS 250 rocznik 2013 generacja III. Dotychczas serwisowany w ASO, obecnie umówiłem się na serwis w firmie zajmującej się toyotami. Podali, że przy 180 kkm należy m.in.wymienić filtr oleju w skrzyni biegów. Ale przeglądając dzisiaj książkę serwisową Lexusa nie znalazłem nic na temat wymiany filtra oleju w skrzyni . Olej wymieniałem przy przebiegu 90 kkm. Może ktoś wie, wymienia się filtr czy nie wymienia? Auto jeździ bez zastrzeżeń. Pozdrawiam, And.
- Model Lexusa: is
Re: wymiana filtra w skrzyni biegów
To jest tak, jak ci powiedzą że nie trzeba wymieniać to jest larmo że trzeba, i odwrotnie
A toś mi doradziłdaniel1978 wrote:To jest tak, jak ci powiedzą że nie trzeba wymieniać to jest larmo że trzeba, i odwrotnie
- Model Lexusa: LS 430
Witam.
No cóż olej wymieniałeś i dobrze. Wymień też filtr, tak dla spokoju ducha. Standardowe filtry się wymienia. Gdzieś słyszałem że niektóre konstrukcje są metalowe i te wystarczy wyczyścić i można wsadzić ponownie, ale w Twoim przypadku prawdopodobnie tak nie jest.
