Skrzynia biegów 400h
- Model Lexusa: RX 400H 2007r
Witam co może być że dzwignia zmiany biegów nie zawsze łączy podczas włączania D , nie łączy i wtedy nie wyswietla na liczniku i nie jedzie auto .
- Model Lexusa: RX 300
Re: Skrzynia biegów 400h
Zdarzyło mi się kiedyś , że po uszczelnieniu obudowy selektora trzeba było wyregulować na lince i wszystko śmiga do dziś. Wszystko będziesz miał dostępne po zdemontowaniu przedniego lewego koła i ewentualnie nadkola.
No właśnie jak wezmę dźwignią w lewo lub orawo to wtedy albo łączy albo nie , i oczywiście jedzie albo nie. To co kolego mowisz że może to być sprawa regulacji linki ?
- Model Lexusa: GS 300
Może spróbuj najpierw zerknąć przy wybieraku zanim zdejmiesz koło i nadkole.Skoro piszesz,że jak ruszysz dźwignią w lewo lub w prawo to łączy lub nie. Jeśli tu będzie OK to wtedy zrobisz tak jak kolega DaST pisze.
No popatrzę w weekend, dzięki wielkie
Temat rozwiązany , regulacja przy skrzyni. Dzięki
